电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 电阻器的识别与型号命名法
共3条 1/1 1 跳转至
电阻器的识别与型号命名法
2017-11-02 08:59:17     打赏
    1. 电阻器型号命名法
                                                       表 1.1 电阻器型号命名法
gooxian-电阻器型号命名方法
*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位器表示“特殊函数”。
   2. 电阻器的主要指标参数
 (1)额定功率
  共分 10 个等级,其中常用的有:1/20W,1/16W,1/8W ,1/4W,1/2W,1W ……
 (2)容许误差等级和标称阻值
   ① 容许误差等
                                             表 1.2 电阻器的容许误差等级
gooxian-电阻器的误差等级
  ②标称阻值系列
                                             表 1.3 电阻器标称阻值系列
QQ截图20171101133426
    一般固定式电阻器的标称阻值应符合表列数值或表列数值乘以 10n,其中 n 为正整数或负整数。对于更高精度的电阻器,其系列代号可进一步扩展为 E48 和 E96,相应的容许误差则更小。
gooxian-电阻器阻值和误差的色环表示
   电阻器的阻值和误差一般都用数字标印在电阻器上。但由于体积很小, 以及一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来表示。如图1.1 所示。靠近一端画有四道或五道(精密电阻)色环,其中,第 1、第 2 以及精密电阻的第 3 道色环,用以表示阻值的相应位数的数字。其后的两道色环则分别表示前面数字再乘以 10 的方幂和阻值的容许误差。色环颜色的意义如表 4.1.4 所示。还有一些电阻如表面贴装电阻,其阻值依照色标电阻表示法用三位数字表示,如 102I 表示 1KΩ电阻,误差为 I 级即 5%。
gooxian-电阻器色环颜色的意义
    作为实例,表 1.5 列出某电阻器的型号与主要参数。可以看出,它是精密金属膜电阻器,额定功率为 0.125W,标称阻值为 5.1kΩ,容许误差为±5%。这种表示方法在编制元件清单时经常用到。另外 5.1KΩ有时用 5K1 表示。
gooxian-某电阻器的型号与主要参数
   表 1.6 列出了一些常用电阻器的主要特性。
gooxian-电阻器的主要特性
   3. 电位器
   电位器是具有三个接头的可变电阻器。常用的有:WTX 型小型碳膜电位器;WTH型合成碳膜电位器;WX 型线绕电位器;WHD 型多圈合成膜电位器;WHJ 型精密合成膜电位器;WS 型有机实芯电位器等。
  根据用途不同,薄膜电位器按轴旋转角度与实际阻值间的变化关系可分为直线式、指数式和对数式三种。电位器可以带开关,也可以不带开关。
  4. 电阻器的电路图符号
       电阻器    http://www.gooxian.com/
  电阻器的电路图表示符号如图 1.2 所示。
gooxian-电阻器的电路图表示符号
    5. 电阻器外形结构
   电阻器的外形结构参见图 1.3。
gooxian-电阻器的外形图
关键词: 电阻器     电位器     购线网
2017-11-03 08:47:47     打赏
不错的入门知识。
管理员
2017-11-03 09:10:57     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
