电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 本人做检测设备,对程序防盗版有一定的了解,有什么新的方式了吗?
共15条 1/2 1 2 跳转至
2017-11-14 16:56:13     打赏
2017-11-17 09:54:24     打赏
认证方式可以考虑,加密芯片,硬件的,安全性比较高。
2017-11-17 11:03:41     打赏
同样想知道~坐等大神回复
2017-11-17 14:49:37     打赏
通过芯片和设备做认证对比,保证匹配性, 如果认证不成功,设备程序停止执行。而且比旧式对暗号方式更隐藏了认证数据,对比过程中不会泄露,提高安全性。
2017-11-18 17:52:40     打赏
认证方式有一点安全性,不过也不能说是最好的哦。现在程序防盗版发展速度很快,这种认证方式已经用了很多年了,过时了。
2017-11-21 14:09:22     打赏
过时了,如何才是不过时的,如果没有好的方法,那就是吃不着葡萄说葡萄酸了啊。
2017-11-21 16:51:41     打赏
这是个道高一尺魔高一丈的进展
2017-11-24 09:05:17     打赏
那我问你,这种方式如果设备端程序被破解怎么办,如果找到了认证点跳过认证程序,或者直接在mcu中破解掉了认证程序,芯片如何保证安全性?
2017-11-27 10:17:46     打赏
破解的话是有可能,但是成本会很大的,一般不会被破掉的。
2017-11-27 18:21:41     打赏
承认破解了就好,至于成本,早期可能很大,现在随随便便找个破解公司,分分钟就能搞掉,而且收费很便宜,几千块足以。
共15条 1/2 1 2 跳转至
