电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 同步采集原理与应用领域
共3条 1/1 1 跳转至
同步采集原理与应用领域
2017-12-27 15:02:52     打赏
1 同步采集介绍
 数据采集卡的模拟输入通道从采样的时间角度可以分为同步采集和顺序采集。同步采集是指采集卡同时采样和保持多通道模拟电压,采样过程不区分先后顺序。采样保持过程结束后,采集卡内部AD转换器再分别对各通道保持器进行量化,量化结果顺序输出。
由此可见,具有同步采集功能的采集卡每个通道对应一个采样保持电路(也可以采用集成电路形式),数据同步采集分时传输
2 同步采集与顺序采集对比
3
3 同步采集的优势
通过对比顺序采集的电路结构,可以看出:
(1)独立的采样保持电路可以保证多通道同时采集,采集过程不会产生相位误差。
(2)独立的采样保持电路保证了通道间的隔离性,通道间信号不易发生串扰。
4 同步采集的应用
根据同步采集的特性,同步采集卡适用于多通道采集且对通道间相位误差要求较高的领域,比如:
(1)电力测量领域
电力测量通常需要同时采集电压和电流的数据,电压电流的采集如果存在相位误差将会造成功率计算的误差。因此需要使用同步采集
(2)声学测量领域
如使用麦克风矩阵的声学测量系统,需要测量分析多路麦克风信号的频谱、相位等信息,因而需要使用同步采集。
(3)生物测量领域
如人体心电测量系统,需要同步测量多路心电传感器信号。
关键词: labview     同步     采集原理     应用领域
2019-06-04 17:10:05     打赏
路过~~~~~~~~~~~
2019-07-26 19:39:36     打赏
怎么看不到图了  楼主
共3条 1/1 1 跳转至
