电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 余弦玩Nucleo-L4R5ZI系列——Blink
共6条 1/1 1 跳转至
2018-01-11 18:21:10     打赏
大家好,我是余弦。现在继续更新Nucleo-L4R5ZI板卡测评。
为了帮助更多新手朋友直接从MBED入手STM32开发,接下来的测评注重从新手的角度来进行测评。
用Micro USB数据线即可将板卡连接PC,Micro USB数据线用得比较普遍,虽然板卡没有出厂附带线缆,但生活中很容易找到这种数据线,对个人开发者来说是很方便的。
注意图中板卡下部为板载STLINK下载器,连接这部分的USB才能下载程序。
PC提示两个STLINK的驱动没有安装,但这并不影响Blink。
我的电脑下出现了一个盘符,大小只有2M左右,是用来下载程序用的,拖到里面的BIN文件会被烧写到STM32L4主控里。
那么如何开始Blink呢,别急打开盘符。
打开这个网页文件会跳转到ARM MBED的网站,然后注册或登录就能够开始在线编程了。
这个通过U盘烧写程序的方式对新手来说是很方便的,容易掌握,不容易出错,减少了无谓的工作量,稳定性高,能让开发者把注意力集中到写程序中。
2018-01-11 18:57:30     打赏
注册登录后,进入Compiler功能即可开始工作。
如果新建项目时提示的开发板不对,可以通过右上角找你的开发板。
Compiler比较不好的地方是界面是英文的,如果能支持多国语言提供中文相信更容易被国内教育机构认同使用。
本以为可以顺利在线编程了,发现编译失败,然后仔细一看,MBED还不能支持这个开发板,好吧,只能老老实实下载IDE喽
希望Mbed尽快支持这个开发板
继续点灯,改用STM32CUBEMX+KEIL ARM。
安装了STM32CUBEMX4L的包,KEIL还要装Keil.STM32L4xx_DFP.2.0.0.pack这个包。
然后用CUBEMX就能生成KEIL的工程了。
最后灯亮
点灯过程下载的的软件包真是多,STM32CUBEMX界面没有中文用起来不太顺手,支持生成IAR、KEIL等工程,界面直观,调参数引脚很方便。
2018-01-12 08:52:21     打赏
哇,太新了
2018-01-12 11:44:03     打赏
楼主 是不是2012年参加STM32的那个余弦啊?
2018-01-15 14:31:46     打赏
mbed,上手很快。
2018-01-16 23:59:23     打赏
功能很丰富啊
共6条 1/1 1 跳转至
