电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » recover-binary-search-tree
2018-01-16 13:43:22     打赏
Two elements of a binary search tree (BST) are swapped by mistake.
Recover the tree without changing its structure.
Note:
A solution using O(n ) space is pretty straight forward. Could you devise a constant space solution?
confused what"{1,#,2,3}"means? > read more on how binary tree is serialized on OJ.
OJ's Binary Tree Serialization:
The serialization of a binary tree follows a level order traversal, where '#' signifies a path terminator where no node exists below.
Here's an example:
   1
 2   3
   4
     5
The above binary tree is serialized as"{1,2,3,#,#,4,#,#,5}".题意:二叉搜索树中有两个元素是乱序的,请将他们转换成为真正的二叉搜索树;
思路:首先我们想到最直接的想法是中序遍历得到的中序序列,搜索二叉树中的中序遍历是非递减序列。那么问题就转化为在非递减有序列中交换两个数的位置,找出这两个数并恢复有序序列。
这个问题可以分为两步1.首先找到第一个错误的数first,即第一个比它后缀的数大的数;2.然后找到第一个错误位置应该在的位置,即第二个错误数的位置,也就是说找到第一个比first大数的前驱;
这个前驱就是第一个错误的数应该放的位置,也就是第二个错误的位置。
注意:这里有一个特殊情况,(0,1)first为1,没有找到比first大的数,这时second就是0[cpp] view plain copy
  1. class Solution
  2. {
  3. public:
  4.     void recoverTree(TreeNode* root)
  5.     {
  6.         TreeNode* pre = NULL;
  7.         TreeNode* first = NULL;
  8.         TreeNode* second = NULL;
  9.
  10.         inorder(root, pre, first, second);
  11.         if (first!=NULL)
  12.         {
  13.             if (second==NULL)
  14.             {
  15.                 second = pre;
  16.             }
  17.
  18.             int tmp = first->val;
  19.             first->val = second->val;
  20.             second->val = tmp;
  21.         }
  22.     }
  23.
  24.     void inorder(TreeNode* root, TreeNode* &pre,
  25.                         TreeNode* &first, TreeNode* & second)
  26.     {
  27.         if (root==NULL)
  28.         {
  29.             return;
  30.         }
  31.
  32.         if (root->left)
  33.         {
  34.             inorder(root->left, pre, first, second);
  35.         }
  36.
  37.         if (pre!=NULL)
  38.         {
  39.             if (first==NULL && root->val<pre->val)
  40.             {
  41.                 first = pre;
  42.             }
  43.             else if (first && root->val>=first->val)
  44.             {
  45.                 second = pre;
  46.                 return;
  47.             }
  48.         }
  49.
  50.         pre = root;
  51.         if (root->right)
  52.         {
  53.             inorder(root->right, pre, first, second);
  54.         }
  55.     }
  56. };
