电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电工仪器仪表节能常识
电工仪器仪表节能常识
2018-01-17 16:52:32     打赏
电工仪器仪表计划中,应综合思量产物的布局、功效、工艺,充实利用新技能、新理论、新器件、新电路、新质料,使产物在利用历程中丢失能量最少。数字压力表等电工仪器仪表的节能计划应遵照以下原则:
(1)选用低功耗传感器。比年来,恒新国仪传感器生长速率非常快,新型低功耗传感器不停问世。仪器仪表在选用传感器敏感元件时,应选择性能、代价切合计划利用要求的低功耗、微功耗传感器。
(2)简化仪器功效。多功效势必增长仪器硬、软件的庞大性,低落产物的可靠性,增长电流斲丧。仪器计划不克不及单方面寻求多功效模式。在满意仪器须要功效的底子上,简化硬件电路计划,只管即方便用软件实现仪器的功效,是低落仪器功耗的有用方法。
(3)计划低功耗电路,接纳低功耗器件。 这是低落仪器功耗的重要计划原则。仪器的模仿放大电路可接纳低(微)功耗运算放大器;数字电路可接纳CMOS器件,并接纳可编程器件FPGA实现数字电路功效,从而代替分立元件,低落电路功耗;表现可接纳IXTD表现器。
(4)单电源、低电压供电。单电源供电可以进步电源的利用服从,低落功耗。单电源供电状态下,应细致低落供电电压。 大部门模仿电路的事情电压范畴宽,电路正常事情的动态范畴较广,在容许捐躯电路增益的条件下,国仪科技低落电源电压可大大低落电路的事情电流,从而低落功耗。以低功耗集成运算放大器LM324为例,其单电源电压事情范畴为5 ̄30V,当电源电压为5V时,功耗约为15mW;当电源电压为10V时,功耗约为90mW;当电源电压为15V时,功耗约为220mW.低电压供电对付减低器件电流斲丧的作用非常显着。
(5)低落信息处置处罚单位的时钟频率。数字压力表仪器中的信息处置处罚单位(如DSP、单片机等)的功耗与振荡频率有关。在衡量信息处置处罚单位的运算速率后,选用较低的时钟频率可以低落电流斲丧。别的,就寝方法可以淘汰仪器的事情时间,从而低落功耗。
关键词: 仪器仪表     仪器     电工     节能     常识
