电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 常见射频连接器的特点
共3条 1/1 1 跳转至
常见射频连接器的特点
2018-01-29 13:23:17     打赏
      射频信号具有自己的特点,所以传输射频信号需要一个特殊的介质,相对应的连接器也要特殊,这里主要介绍的是常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合GB11316-89、IEC169、MIL-C -31012等标准。
      普通同轴连接器的选择:
      1、BNC是卡口式,用于频率小于4GHz的射频连接,广泛应用于仪表和计算机互连。
gooxiancom-BNC连接器
      2、TNC是螺纹连接,尺寸等方面类似于BNC,工作频率高达11GHz,螺纹为振动环境。
gooxiancom-TNC连接器
      3、SMA是使用最广泛的,阻抗分为50和75欧姆,其中50欧姆SMA,软电缆组件使用频率低于12.4Ghz,半刚性电缆组件频率高达18GHz。另有3.5mm插头,和SMA样子相似,但比SMA要厚,可兼容SMA,电缆组件频率可达26.5GHz。
gooxiancom-SMA连接器
      4、SMB体积小于SMA,为了快速连接插入自锁结构,通常用于数字通信,是L9替代,50欧姆到4GHz,75欧姆到2GHz。
gooxiancom-SMB连接器
      5、SMC是一种螺纹连接和其他类似的SMB,具有更广泛的频率范围,通常用于军事或高振动环境。
      5、N型连接器为螺纹连接,以空气为绝缘材料,成本低,频率高达12GHz,常用于测试设备中,阻抗有50和75欧姆两种。
gooxiancom-N型连接器
      6、MCX和MMCX连接器很小,一般用于密集连接。
      7、BMA用于高达18GHz的低功率微波系统的盲插头连接。
      每个连接器都有军事标准和商业标准,军用标准一般是铜件,PTFE绝缘,内外镀金,性能最可靠,当然成本也更高;商业标准设计采用廉价材料,如黄铜铸件,聚丙烯绝缘,银涂层等,可靠性相对来说差一些。
      连接器主体材料大多是黄铜,铍铜和不锈钢,中心导体通常为镀金,以确保低电阻和耐腐蚀性。军用标准要求在SMA和SMB上进行镀金;N型、TNC型和BNC镀银,不过因为银比较易于氧化,大多用户更喜欢镀镍。
      绝缘材料有聚四氟乙烯、聚丙烯及韧化聚苯乙烯,其中聚四氟乙烯绝缘性能最好,成本也较高。本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!  http://www.gooxian.com/
关键词: 射频     连接器     特点
2018-01-29 19:37:18     打赏
沙发
2018-03-14 16:23:45     打赏
东莞市德索五金电子有限公司(www.china-guan.com)专业生产RF射频同轴连接器,BNC,F头,SMA,RFcable射频线材,欢迎来电商洽13713120573,QQ2843813232.
共3条 1/1 1 跳转至
