电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 保险丝的选择涉及哪些因素?了解下..
共3条 1/1 1 跳转至
保险丝的选择涉及哪些因素?了解下..
2018-03-28 11:33:52     打赏
    在选择保险丝是相信大家都很头疼,这是因为没有一个好的指导,下面秦晋电子将保险丝选型涉及到的因素列举一下,大家可以按照这些思路选择出最适合的保险丝。
1、正常工作电流:在25ºC时保险丝的可靠工作电流通常为额定电流的75%,以避免发生故障。举例说明:在25ºC的环境中,通常不推荐使用额定电流为10A的保险丝在7.5A以上工作。
2、应用电压(交流或直流):保险丝的额定电压值必须等于或大于应用电路的电压。
3、环境温度:环境温度越高,保险丝工作越热,寿命越短。相反,在较低的温度下工作会延长保险丝的使用寿命。 正常工作电流接近或超过其额定值时,保险丝也会更热。
4、过载电流:其定义了电路在故障情况下需要被保护的电流。故障情况可以是电流,或是电流及在发生损坏之前可以承受的最大故障时间。在保险丝和电路的匹配环节,时间-电流曲线应该被着重考虑,然而请记住,曲线是基于平均数据建立的。
5、最大故障电流:保险丝的熔断电流额定值必须达到或超过电路的最大故障电流。
6、脉冲(电流突变,浪涌电流,启动电流和电路瞬变):电脉冲条件在不同的应用中可能有很大的不同。不同的保险丝结构可能不会对给定的脉冲条件做出相同的反应。电脉冲产生的热循环和可能的机械疲劳会影响保险丝的使用寿命。初始脉冲或启动脉冲对于某些应用而言是正常的,在这些应用中,保险丝要选择包含热延迟设计的产品,以保持正常的启动脉冲,并仍能在长时间过载时提供保护。这种应对启动脉冲的保险丝的选择,我们应该参考和比较保险丝的时间-电流曲线和I2t额定值。
7、物理尺寸限制:有关保险丝长度,直径和高度信息,请参阅制造商的数据手册。
8、需要机构批准:请参阅制造商的数据手册以获取有关特定设备机构批准的信息,例如UL,CSA,VDE,METI或MITI。军事要求需要特别考虑。
9、保险丝特性:了解安装类型/外形尺寸,易拆卸性,轴向引线,视觉指示等信息,请参考制造商的数据手册。
10、保险丝座的特性和重新评估:有关夹子,安装块,面板安装,PCB安装,RFI屏蔽等信息,请参阅制造商的数据手册。
11、生产前应用测试和验证:通过请求样品在实际电路中进行测试来验证选择。在评估样品前,确保保险丝具有良好的电气连接,使用的线缆连接是否合适。测试应包括正常条件下的寿命测试和故障条件下的过载测试,以确保保险丝在电路中正常工作。
    以上是给大家总结的保险丝选型的相关要点,更多技术文章到 fuse-tech.com
关键词: 保险丝     保险丝选型     自恢复保险丝
2018-04-02 21:09:54     打赏
谢谢分享,一个简单的保险丝,却含有这么多的知识,学习了。顺便还咨询一下,延时保险丝又增添哪些重要的特性?
2018-04-03 14:50:17     打赏
一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,慢熔断保险丝可以承受这样的过电流冲击而不导致熔断动作。
而故障过电流则是持续性的,即使峰值不一定很高其能量也要大大超过浪涌过电流,慢熔断保险丝照例是会迅速反应而熔断动作的,所以从这个角度来看,慢熔断保险丝的动作速度略慢不仅不影响它的保护功能,反而增强了它的保护功能,避免了误动作的机会,可以在更广泛的场合应用,对多种电路起到保护作用。
共3条 1/1 1 跳转至
