电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第三章之S5PV210串口初始化
第三章之S5PV210串口初始化
2018-04-14 09:30:56     打赏
1,在start.S中执行373行b lowlevel_init跳转到/board/samsung/goni/lowlevel.S中,此代码中初始化一样硬件。
找到241行,此行执行URAT初始化,如下图:
但此UART初始化与s5pv210的UART初始化不同,需要自己手动修改。
2,在lowlevel.S的463行下添加如UART初始化代码:
复制代码
      ldr r0,    =     ldr r1,    =      str r1,    [r0]         @ULCON0= indicates the number of data bits        ldr r1,    =      str r1,    [r0,#]    @UCON0=       ldr r1,    =      str r1,    [r0,#]    @UFCON0=      ldr r1,    =      str r1,    [r0,#]   @UMCON0=       ldr r1,    =      str r1,    [r0,#]    @UBRDIVn=  Baud Rate=      ldr r1,    =     str r1,    [r0,#]   @UDIVSLOTn=
复制代码
3,设置好之后,还要添加测试代码,看看是否串口能否打印出东西来,下面是测试代码,紧跟上一步初始化代码下面.
复制代码
 /***test uart***/
    ldr r0,    =0xE2900020
    ldr r1,    =0x55
    str r1,    [r0]     @UTXH0='U'
    ldr r1,    =0x41
    str r1,    [r0]     @UTXH0='A'
    ldr r1,    =0x52
    str r1,    [r0]     @UTXH0='R'
    ldr r1,    =0x55
    str r1,    [r0]     @UTXH0='W'
    ldr r1,    =0xa
    str r1,    [r0]     @UTXH0='\r'
    ldr r1,    =0xd
    str r1,    [r0]     @UTXH0='\n'
复制代码
4,好,连接好电脑和板子UART0,然后Make一下,生成u-boot,把u-boot.16k重新烧写到SD卡中。但是在串口终端上看不到任何输出信息。怎么回事?
让我看一下,make时生成的输出信息,如图:
lowlevel.S文件在board/samsung/goni/libgoni.o中,此文件在u-boot中最后编译进来,明显UART超出16K大小范围,串口终端看不到任何打印信息。
5,通过上一步知道了问题所在,那么我们可以调整Makefile文件,来调整board/samsung/goni/libgoni.o编译的先后。
#vim Makefile
屏蔽359行,添加360行.如图:
6,如此,再次make和烧写u-boot.16k,打开串口0,可以看到输出信息。
管理员
2018-04-14 14:02:56     打赏
谢谢楼主分享
