电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【飞飞蓝鸟的烙铁DIY进程帖】先来做个手柄吧
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
2018-05-28 23:33:47     打赏
上来就是干,不说了,先做个手柄再说。。。
 1
            拿出图1中的T12手柄支架半成品。
 2
用虎口钳把支架尾部的一端掰断,注意,是有3个小过孔的一边,可以看图3细节。没错,就是靠近板子丝印“N”的这一边。
 3
 4 用美工刀将耐高温硅胶线的外层皮去掉1CM左右。
 5
将航空头上的螺丝拧开,把黑色的头部从金属头里拧出来,注意,透明的绝缘塑料筒要放好,不要弄丢了,后面用得到。
 6
将耐高温导线的一头闯过航空头金属部分,像图6那样。
 7
    剥线和上锡。
 8
            图7注意一下,这里面注明了线的颜色哦,我按着这顺序焊接的。
    1----红
    2----绿
    3----白
    4----蓝
    5----黑
         焊接之前最好在焊接处先上锡吧,可能要多找一个搭把手哦,一个人焊接起来有点费劲。
 9
焊接好,套上绝缘套管,一定不要用烙铁去烫它,不是热缩管来的。
 10
将金属头拧上,并拧好螺丝。线的另一端要先穿过塑料手柄,一定要注意。
 11
再回到手柄内筒支架,将穿过塑料手柄出来的线焊接到支架上。焊接线之前不要给线上锡,不然线会穿不过焊盘的过孔的。焊接顺序如下
(T12+)----红&绿
(T12-)----&
(N)----白
 12
换个角度给大家看看焊接后的位置。
 13
焊接震动开关。如果不知道位置,可以看看图12为标注。
 14
    换到背面看看焊接震动开关后的样子。箭头位置为震动开关的焊点。
 15
    在尾部用轧带固定,然后剪掉轧带多余的部分。
 16
        将T12烙铁头插入支架中,看看接触是否良好。
 17
将塑料手柄套在内筒支架上。
对话气泡: 椭圆形: C对话气泡: 椭圆形: B对话气泡: 椭圆形: A
 18
先拿出这几个配件啦,下面有两种安装方法。一种带配件C,一种是不带。
(1) 先看看不带配件C的。
 19
1.将T12烙铁头拔出。
 20
 21
2.      将配件A和B拧上就OK了。拧好后,再插入T12烙铁头。
(2) 再看看带配件C的。
1.将T12烙铁头拔出
2.拧上配件A
3.将T12烙铁头插入
4.装上配件C
5.拧上配件B这个螺母
 22
 23
个人更喜欢方法一,就是不带配件C的,那样换烙铁头就很方便了。而且这个结构其实很结实,内筒直接就把烙铁头固定住了,没必要用配件C做辅助固定。
到此,烙铁手柄部分教程就结束了。
做得比较仓促,大家尽情吐槽吧,排版什么的,拍图不清晰什么的,或者哪个细节没明白的,都可以说。我会抽时间回来修改的。。。你们如果不回贴,我会没有存在感的。。。回贴给点鼓励好不好
拖了这么久,才来更新
今天就把小底板搞起来吧
先补上一张物料的图
没错,似曾相识的图片,其实这就是我的图,被隔壁老王偷了
看看物料都有啥
芯片包:
7805稳压芯片、TM1650数码管驱动芯片、STM8S芯片、LM358、光耦、M4、5.1V稳压管1206封装的10UF电容
指示器件:
5V有源蜂鸣器、3位共阴极数码管
电阻电容:
用到的贴片电阻和电容(
其中,透明包装的0805封装电容是1UF)、黑色小球带两脚样子的是10k可变电阻、附带一个TPC8125芯片(和芯片包的LM358区分开,长得差不多,要看清楚丝印)
开关和接口类:
EC11
旋转编码器、红黑电源线、GX12航空头、电源插座、震动开关、旋钮键帽
电源:
统一都是65W,满足大功率焊接需求
手柄里面有支架
有个boom表,打印出来,可以对一下器件,也方便待会焊接找对应器件
eepwnet小盆友提醒了,在丝印图上有更多细节的东西,如二极管的方向
先拿出芯片包的元件焊接芯片吧,里面有两玻璃小管子的元器件,是5.1V稳压,是焊在D3的位置的。方向嘛,看图片丝印,PCB板上丝印没标出。有一横杠的地方是对应管子上的标记的。至于两个大电容嘛,是1206封装的10UF电容。还有个SOT-23的TL431,对对对,就是那个3个脚的器件。丝印M4那个嘛,其实就是IN4004,焊接在D4的位置。
焊接好如图啦,额,拍照的时候漏了D3,自己脑补一下吧
我焊接完了阻容件才补上的
嗯,这右边的就是阻容包里面的东西了
也有一个8脚芯片,是TPC8125。
里面也有透明包装的电容件,是1UF电容
黑色小球球样带两个脚的,就是10KΩ可变电阻了,焊接在R13的位置
嗯,焊接好阻容,补上5.1V稳压管
要翻到背面去焊接了
把可变电阻、光耦、M4、1N4148都焊接上
还有8个脚TPC8125(千万不要更LM358混了)
要焊接直插件了,蜂鸣器的正负极注意一下,长的脚的是+极哦
这里航空头方向也要注意
我是看之前的活动发起帖里面一张图的细节推的
心里不放心
还是问了U7
活动贴里面的图看下方
我给贴出来
就是有个卡位,凸起来的,要在上方不知道这样描述清楚了没
翻过来看看
航空头这里好多松香
这地方实在太难焊了
散热太快
一定要注意
这里我是先焊接了蜂鸣器再焊接航空头
发现这是个错误
后面焊接航空头温度太高
把蜂鸣器搞热得变形了
所以,蜂鸣器还是最后才焊接吧
都弄好后
就可以接电源线了
我好像又双搞错了
焊接的地方没有套热缩管啊啊啊o((>ω< ))o
还有板子接线的方向
和之前成品的穿过过孔的方向又不一样
但愿后面装盒子不会有坑吧
下一张图补上活动帖里面线穿过过孔的细节图
线是从数码管那一面穿过去的
我的电源线是从板子背面穿过的
估计装盒子的时候
线要挤不下了
要剪短了才能放得下
先不管了
上电测试一波
没有接手柄显示E03
是不是手机抓拍的原因
没显示全
反正我肉眼看是没啥问题
接上手柄
开机加热
升温确实很快
但好像温度偏高
有条件的小盆友可以测一下温
校准一下
盒子打算弄个亚克力面板,慢更了
2018-05-28 23:39:41     打赏
占坑,不能用我的坑,我的坑我做主!!!
2018-05-28 23:40:09     打赏
再占一个
好事成双
2018-05-28 23:40:25     打赏
事不过三,不过三就不过分
2018-05-29 08:14:02     打赏
很详细的制作教程!赞一个
期待楼主能做出自己满意的烙铁!
2018-05-29 08:42:41     打赏
已经出了,好赞
管理员
2018-05-30 09:24:17     打赏
赞赞
2018-06-04 15:50:28     打赏
确实那个C配件,你可以把头部截掉一小节,就可以使用,而且不影响你的热插拔,我只偷偷告诉你哦……
2018-06-06 09:50:42     打赏
有问题有问题。那个震动开关的位置,从标识上看应该是热敏电阻的位置,而旁边的开关位置才应该是震动开关吧?
没有图纸有点麻烦,得弄懂才能接线,恐怕得手绘图了
2018-06-12 08:12:55     打赏
期待楼主继续更新啊!
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
