电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux文件系统索引节点inode详解
2018-06-13 07:58:32     打赏
 在Linux系统中,为每个文件分配一个称为索引节点的号码inode可以将inode简单理解成一个指针,它永远指向本文件的具体存储位置
        系统是通过索引节点(而不是文件名)来定位每一个文件
        例如:在硬盘当前目录下建立了一个名为mytext文本文件,其内容只有一行:This is my file。当然这行文字一定是存储在磁盘数据区某个具体位置里(物理上要通过磁头号、柱面号和扇区号来描述,在本例中假设分别是12030)。假设其inode是 262457,那么系统通过一段标准程序,就能将这个inode转换成存放此文件的具体物理地址(1磁头、20柱面、30扇区),最终读出文件的内容:“This is my file。”所以inode是指向一个文件数据区的指针号码,一个inode对应着系统中唯一的一片物理数据区,而位于两个不同物理数据区的文件必定分别对应着两个不同的inode号码。
        文件拷贝命令:
            #cp /home/zyd/mytext newfile
        在当前工作目录建立了一个新文件newfile,其实际操作主要包括如下三步:
        1、在当前目录中增加一个目录项,其文件名域填入newfile,并分配了一个新的inode,假设是262456
        2、将原文件(1磁头、20柱面、30扇区)的内容复制了一份到新的空闲物理块(假设是1磁头、20柱面、31扇区)
        3、填写一些其他关键信息,使系统通过这些信息及inode号码可以完成物理地址的转换。所以文件复制要分配新的inode和新的数据区,虽然两个文件的内容是一样的。
        一个文件系统允许的inode节点数是有限的,如果文件数量太多,即使每个文件都是0字节的空文件,系统最终也会因为节点空间耗尽而不能再创建文件。所以当发现不能建立文件时首先要考虑硬盘数据区是否还有空间(可通过du命令),其次还得检查节点空间。
        Linux之所以能支持多种文件系统,其实是由于Linux提供了一个虚拟文件系统VFSVFS作为实际文件系统的上层软件,掩盖了实际文件系统底层的具体结构差异,为系统访问位于不同文件系统的文件提供了一个统一的接口。
        实际上许多文件系统并不具备inode结构,其目录结构也和以上的讨论不同,但通过VFS,系统均为其提供了虚拟一致的inode和目录项结构。所以,'ls -il'命令实际显示的inode应该是VFS inode,也就是说,inode是存在于内存中的数据结构,而不一定是实际的硬盘结构。
        node 是 UNIX 操作系统中的一种数据结构,它包含了与文件系统中各个文件相关的一些重要信息。在 UNIX 中创建文件系统时,同时将会创建大量的 inode 。通常,文件系统磁盘空间中大约百分之一空间分配给了 inode 表。inode 表包含一份清单,其中列出了对应文件系统的所有 inode 编号。当用户搜索或者访问一个文件时,UNIX 系统通过 inode 表查找正确的 inode 编号。在找到 inode 编号之后,相关的命令才可以访问该 inode ,并对其进行适当的更改。
        以下定义仅给出了 inode 中所包含的、UNIX 用户经常使用的一些重要信息:
            inode 编号
            用来识别文件类型,以及用于 stat C 函数的模式信息
            文件的链接数目
            属主的 UID
            属主的组 ID (GID)
            文件的大小
            文件所使用的磁盘块的实际数目
            最近一次修改的时间
            最近一次访问的时间
            最近一次更改的时间
管理员
2018-06-13 08:31:25     打赏
谢谢楼主分享
