电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Linux端口状态查看、启用和关闭
Linux端口状态查看、启用和关闭
2018-07-11 07:45:11     打赏
最近的项目中用到server端和client端通信交互,当我在server端绑定80端口后运行时,提示"Address already in use"而直接退出服务了,后来查到是该80端口已经默认被HTTP服务占用了,我的程序无法复用导致出错。折腾了两天后发现关掉HTTP服务后果断运行成功。关于端口复用的知识还在学习中,现在把Linux系统中查看和管理服务端口做一个简单的小结,就当是一次积累。
查阅了相关资料,发现Linux下面貌似没有什么直接开启或者关闭端口的命令,若仅仅只是开启了端口而不把它与进程相联系,则端口的开启与关闭毫无意义(开了端口却没有程序处理进来的数据)。系统服务中,端口不是独立存在的,它是依附于进程的。某个进程开启,那么它对应的端口就开启了,进程关闭,则该端口也就关闭了。下次若某个进程再次开启,则相应的端口也再次开启。所以,不要纯粹的认为你要去关闭掉某个端口了。但是,禁用某个端口是可行的。因为,Linux里面端口的活动与进程是紧密相连的,如果想要关闭某个端口,那么只要kill掉与它对应的进程就可以了。
1.     可以通过"netstat -anp来查看哪些端口被打开。
说明
# -a显示所有活动的TCP连接,以及正在监听的TCPUDP端口
# -n以数字形式表示地址和端口号,不试图去解析其名称(number),参数'-n'会将应用程序转为端口显示,即数字格式的地址,如:nfs->2049,ftp->21
# -p列出与端口监听或连接相关的进程(有个地方需要注意,下面会提到)(pid
注意
-p”选项存在权限问题,如果在普通用户登录的shell里面执行netstat命令,那么只能列出拥有该普通用户权限的相关进程,如果想要看到所有的端口情况,最好还是切到root用户进行操作。
然后可以通过"lsof-i:$PORT"查看应用该端口的程序($PORT指对应的端口号)。或者你也可以查看文件/etc/services,从里面可以找出端口所对应的服务(可通过"chkconfig"查看系统服务的开启状态)。
2.     (注:有些端口通过netstat查不出来,更可靠的方法是"sudo nmap -sT -O localhost"
3.     若要关闭某个端口,则有以下两种方法:
1)通过iptables工具将该端口禁掉,如:
"sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport $PORT -j DROP"
"sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport $PORT -j DROP"
2)关掉对应的应用程序,则端口就自然关闭了,命令如下如:
"kill -9 PID" (PID:进程号)
如:通过"netstat -anp | grep ssh"
有显示: tcp 0 127.0.0.1:2121 0.0.0.0:*LISTEN 7546/ssh
则: "kill -9 7546"退出进程ssh.
例如要关闭22号端口:
$ netstat -anp | grep :22
tcp 0  0 0.0.0.0:22    0.0.0.0:*  LISTEN  988/sshd
如此,知道了22号端口对应的进程ID 988,只要kill掉该进程即可关闭该端口:
$ kill 988
4.     Netstat常用选项介绍:
netstat –tn——列出所有TCP协议的连接状态
# -t只显示与TCP协议相关的连接和端口监听状态,注意和-a有区别(tcp
netstat –tuln ——列出所有inet地址类的端口监听状态
 netstat –s ——本选项能够按照各个协议分别显示其统计数据。如果你的应用程序(如Web浏览器)运行速度比较慢,或者不能显示Web页之类的数据,那么你就可以用本选项来查看一下所显示的信息。你需要仔细查看统计数据的各行,找到出错的关键字,进而确定问题所在。
netstat –e ——本选项用于显示关于以太网的统计数据。它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。这些统计数据既有发送的数据报数量,也有接收的数据报数量。这个选项可以用来统计一些基本的网络流量。
netstat –r ——本选项可以显示关于路由表的信息,类似于后面所讲使用route print命令时看到的信息。除了显示有效路由外,还显示当前有效的连接。
netstat –a——本选项显示一个所有的有效连接信息列表,包括已建立的连接(ESTABLISHED),也包括监听连接请求(LISTENING)的那些连接,断开连接(CLOSE_WAIT)或者处于联机等待状态的(TIME_WAIT)等
netstat –n ——显示所有已建立的有效连接。
管理员
2018-07-12 09:40:21     打赏
谢谢楼主分享
