电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » ubuntu软件安装、卸载、查询工具使用介绍
共3条 1/1 1 跳转至
2018-07-15 08:18:17     打赏
这里主要总结在终端通过命令行方式进行的软件包安装、卸载和删除的方法。
一、Ubuntu中软件安装方法
1APT方式
1普通安装apt-get install softname1 softname2 …;
2修复安装apt-get -f install softname1softname2... ;(-f Atemp to correct broken dependencies)
3重新安装apt-get --reinstall install softname1softname2...;
2Dpkg方式
普通安装dpkg -i package_name.deb
3、源码安装(.tartar.gztar.bz2tar.Z
1)、解压缩源码压缩包然后通过tar命令来完成
a.解压xx.tar.gztar zxf xx.tar.gz
b.
解压xx.tar.Z
tar zxf xx.tar.Z
c.
解压xx.tgz
tar zxf xx.tgz
d.
解压xx.bz2
bunzip2 xx.bz2
e.
解压xx.tartar xf xx.tar
:加上v参数时,可以在终端输出解压的过程。
2)、进入到解压出的目录中,建议先读一下READMEINSTALL之类的说明文件,因为此时不同源代码包或者预编译包可能存在差异,然后建议使用ls -F --color或者ls -F命令(实际上只需要-l命令参数即可)查看一下可执行文件,可执行文件会以*号的尾部标志。了解安装信息之后,就可以开始安装了。一般依次执行:
sudo ./configure
make
sudo make install
即可完成安装。
二、Ubuntu中软件包的卸载方法
1APT方式
1)、移除式卸载apt-get remove softname1 softname2 …;(移除软件包,当包尾部有+时,意为安装)
2)、清除式卸载apt-get --purge remove softname1 softname2...;(同时清除配置)
3)、清除式卸载apt-get purge sofname1 softname2...;(同上,也清除配置文件)
2Dpkg方式
1)、移除式卸载dpkg -r pkg1 pkg2 ...;
2)、清除式卸载dpkg -P pkg1 pkg2...;
三、Ubuntu中软件包的查询方法
dpkg使用文本文件来作为数据库.通称在/var/lib/dpkg目录下.通称在 status文件中存储软件状态,和控制信息. info/目录下备份控制文件,并在其下的 .list文件中记录安装文件清单,其下的 .mdasums保存文件的 MD5编码.
体验使用数据库的时刻到了:
$ dpkg -lDesired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold |Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed |/Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)||/ Name Version Description+++-===========-================-======================================== iiaalib1 1.4p5-28 ascii art library - transitional package ii adduser 3.85 Addand remove users and groups ii alien .63 install non-native packages with dpkg... ...
每条记录对应一个软件包,注意每条记录的第一,,三个字符.这就是软件包的状态标识,后边依此是软件包名称,版本号,和简单描述.
·          第一字符为期望值,它包括:
·           u状态未知,这意味着软件包未安装,并且用户也未发出安装请求.
·           i用户请求安装软件包.
·           r用户请求卸载软件包.
·           p用户请求清除软件包.
·           h用户请求保持软件包版本锁定.
·          第二列,是软件包的当前状态.此列包括软件包的六种状态.
·           n软件包未安装.
·           i软件包安装并完成配置.
·           c软件包以前安装过,现在删除了,但是它的配置文件还留在系统中.
·           u软件包被解包,但还未配置.
·           f试图配置软件包,但是失败了.
·           h软件包安装,但是但是没有成功.
·          第三列标识错误状态,可以总结为四种状态.第一种状态标识没有问题,为空.其它三种符号则标识相应问题.
·           h软件包被强制保持,因为有其它软件包依赖需求,无法升级.
·           r软件包被破坏,可能需要重新安装才能正常使用(包括删除).
·           x软包件被破坏,并且被强制保持.
也可以以统配符模式进行模糊查询,比如我要查找以nano字符开始的所有软件包:
$ dpkg -l nano* Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed |/Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)||/ Name Version Description +++-==============-==============-============================================ii nano 1.3.10-2 free Pico clone with some newfeatures pn nano-tiny <none> (no description available) un nanoblogger<none> (no description available)
以上状态说明:系统中安装了nano版本为1.3.10-2 ;安装过nano-tiny ,后来又清除了;从未安装过nanoblogger .
如果觉得 dpkg的参数过多,不利于记忆的话,完全可以使用 dpkg-query进行 dpkg数据库查询.
应用范例:
·          查询系统中属于nano的文件:
$ dpkg --listfiles nano
or
$ dpkg-query -L nano
·          查看软件nano的详细信息:
$ dpkg -s nano
or
$ dpkg-query -s nano
·          查看系统中软件包状态,支持模糊查询:
$ dpkg -l
or
$dpkg-query -l
·          查看某个文件的归属包:
$ dpkg-query -S nano
or
$ dpkg -S nano
四、APT管理工具常用命令
1apt常用命令
apt-cache加上不同的子命令和参数的使用可以实现查找,显示软件,包信息及包信赖关系等功能,例如:
apt-cache stats
显示当前系统所有使用的Debain数据源的统计信息.
apt-cache search +"
包名"   可以搜索系统中相关的软件包有没有安装过
apt-cache show +"
包名"     可以显示指定软件包的详细信息.如说明、大小、版本等。
apt-cache showpkg      显示软件包更多细节,以及和其它包的关系。
apt-cache depends +"
包名"      可以查找软件包的依赖关系.
apt-get upgrade
更新系统中所有的包到最新版
apt-get install
安装软件包
apt-get reinstall    重新安装软件包。
apt-get --reindtall install
重新安装软件包
apt-get -f install # -----(强制安装, "-f= --fix-missing"当是修复安装吧...)
apt-get remove
卸载软件包
完全卸载软件包,包括删除配置文件等。
apt-get autoremove --purge #----(package删除包及其依赖的软件包+配置文件等(只对6.10有效,强烈推荐))
apt-get clean && apt-get autoclean # --------
清理下载文件的存档 &&只清理过时的包
注:在用命令apt-getinstall时,是先将软件包下载到/var/cache/apt/archives之后,再进行安装的。所以我们可以用apt-get clean清除/var/cache/apt/archives目录中的软件包。
apt-get update #------更新源
apt-get upgrade #------
更新已安装的包
apt-get dist-upgrade # ---------
升级系统
apt-get dselect-upgrade #------
使用 dselect升级
apt-cache depends #-------(package
了解使用依赖)
apt-cache rdepends # ------(package
了解某个具体的依赖,当是查看该包被哪些包依赖吧
apt-get build-dep # ------(package
安装相关的编译环境
apt-get source #------(package
下载该包的源代码
apt-get check #-------
检查是否有损坏的依赖
apt-file search filename -----
查找filename属于哪个软件包
apt-file list packagename -----
列出软件包的内容
apt-file update --
更新apt-file的数据库
说明:
apt-get install
下载软件包,以及所有依赖的包,同时进行包的安装或升级。如果某个包被设置了 hold (停止标志,就会被搁在一边(即不会被升级)。更多 hold 细节请看下面。
apt-get remove [--purge]
移除以及任何依赖这个包的其它包。
--purge
指明这个包应该被完全清除 (purged),更多信息请看 dpkg -P
apt-get update
升级来自 Debian镜像的包列表,如果你想安装当天的任何软件,至少每天运行一次,而且每次修改了
/etc/apt/sources.list
後,必须执行。
apt-get upgrade [-u]
升级所有已经安装的包为最新可用版本。不会安装新的或移除老的包。如果一个包改变了依赖关系而需要安装一个新的包,那么它将不会被升级,而是标志为 holdapt-get update 不会升级被标志为 hold的包 (这个也就是 hold 的意思)。请看下文如何手动设置包为 hold。我建议同时使用 '-u'选项,因为这样你就能看到哪些包将会被升级。
apt-get dist-upgrade [-u]
 apt-get upgrade类似,除了 dist-upgrade会安装和移除包来满足依赖关系。因此具有一定的危险性。
2apt高级包管理工具
(1)GTK图形的"synaptic",这是APT的前端工具.
(2)
"aptitude",这也是APT的前端工具
APT管理工具进行包的管理,可以有以下几种方法做源
(1)
、拿安装盘做源,方法如下
apt-cdrom ident
扫描光盘的信息
apt-cdrom add
添加光盘源
(2)
、这也是最常用的方法就是把源添加到/etc/apt/source.list,之后更新列apt-getupdate
五、DPKG管理工具常用命令
dpkg -S filename-----查找filename属于哪个软件包
dpkg --info "
软件包名" –----列出软件包解包后的包名称.
dpkg -l -----
列出当前系统中所有的包.可以和参数less一起使用在分屏查看. (类似于
rpm -qa)
dpkg -l |grep -i "
软件包名" -----查看系统中与"软件包名"相关联的包
dpkg -s -----
查询已安装的包的详细信息
dpkg -L -----
查询系统中已安装的软件包所安装的位置. (类似于
rpm -ql)
dpkg -S -----
在包数据库中查找某个文件属于哪个软件包. (类似于
rpm -qf)
dpkg -I -----
查询deb包的详细信息,在一个软件包下载到本地之后看看用不用安装(看一下呗
dpkg -i -----
手动安装软件包(这个命令并不能解决软件包之前的依赖性问题),如果在安装某一个软件包的时候遇到了软件依赖的问题,可以用apt-get -f install在解决信赖性这个问题
dpkg -r -----
卸载软件包.不是完全的卸载,它的配置文件还存在
dpkg -P -----
全部卸载(但是还是不能解决软件包的依赖性的问题)。和 remove 不同的是,remove只是删掉数据和可执行文件,purge另外还删除所有的配制文件。
dpkg-reconfigure
新配制一个已经安装的包,如果它使用的是 debconf (debconf为包安装提供了一个统一的配制界面)。你能够重新配制 debconf 它本身,如你想改变它的前端或提问的优先权。例如,重新配制 debconf,使用一个 dialog 前端,简单运行:
dpkg-reconfigure --frontend=dialog debconf (
如果你安装时选错了,这里可以改回来哟)
echo " hold" | dpkg --set-selections
设置的状态为 hlod (命令行方式
dpkg --get-selections ""
取的的当前状态 (命令行方式
支持通配符,如:
Debian:~# dpkg --get-selections *wine*
libwine hold
libwine-alsa hold
libwine-arts hold
libwine-dev hold
libwine-nas hold
libwine-print hold
libwine-twain hold
wine hold
wine+ hold
wine-doc hold
wine-utils hold
Debian
的软件包管理工具命令不完全列表
Debian
系统中所有的包信息都在/var/lib/dpkg.其中/var/lib/dpkg/info目录中保存了各个软件包的信息及管理文件.每个文件的作用如下:
 ".conffiles"结尾的文件记录软件包的配置列表
 ".list"结尾的文件记录了软件包的文件列表,用户可在文件当中找到软件包文件的具体安装位置
 ".md5sums"结尾的文件记录了md5信息,用来进行包的验证的
 ".config"结尾的文件是软件包的安装配置角本
 ".postinst"角本是完成Debian包解开之后的配置工作,通常用来执行所安装软件包相关的命令和服务的重新启动
 ".preinst"角本在Debain解包之前运行,主要作用是是停止作用于即将升级的软件包服务直到软件包安装或和升级完成
 ".prerm"脚本负责停止与软件包关联的daemon服务,在删除软件包关联文件之前执行
 ".postrm"脚本负责修改软件包链接或文件关联,或删除由它创建的文件
/var/lib/dpkg/available
是软件包的描述信息
包括当前系统中所有使用的Debian安装源中所有的软件包,还包括当前系统中已经安装和未安装的软件包
六、源码包安装
apt-cache search查看是否安装过该软件包。
apt-cache showsrc
查看源码包的文件信息(在下载之前)
apt-get source
下载源码包
apt-get build-dep +"
包名"构建源码包的编译环境.
清除处于rc状态的软件包
dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr["\n"] [" "] | sudo xargs dpkg -P -
2018-07-15 13:21:10     打赏
要是有附图就更好了
管理员
2018-07-16 07:27:15     打赏
谢谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至
