电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 全球首发AP5238恒流驱动方案_电流2.5A_输出共阳带PWM调光_适用泛光灯
共6条 1/1 1 跳转至
全球首发AP5238恒流驱动方案_电流2.5A_输出共阳带PWM调光_适用泛光灯_洗墙灯等低压电源灯具
2018-08-23 09:01:04     打赏
1、方案名称:共阳极恒流IC,投光灯恒流IC,泛光灯恒流IC,共阳极洗墙灯恒流IC,低电压电源灯具恒流IC。
 适用:智能RGBW 球泡灯 筒灯 射灯 GU10 面板灯 车灯 舞台灯 导轨灯
2、品牌:世微半导体
3、产品性能:8-100V输入,内置MOS管,输出最大电流2.5A
4、方案特色:优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,  内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变,内置欠压保护,过温保护,LED开短路保护,  300kHz工作频率,内置电流采样前沿消隐电路,输出共阳,可以并联使用,独特的抖频技术,过认证容易。
5、具体应用项目:
A 、2.4G调光调色温方案 AP5238产品资料
B  、蓝牙、WIFI 、ZIGbee   RGBWC 调光方案
C  、0-10V调光方案
D  、导轨灯、舞台灯、汽车灯、景观灯,户外低压灯具方案和工业照明方案等等
6 ,  PWM调光原理图:
7,过认证原理图:
8,PCB画板注意:AP5238 DC-DC恒流方案,输出电流2.3A 输出共阳 泛光灯,洗墙灯等低压灯具方案布板事项。PCB布图,尽量把CS电阻靠近IC引脚放置,续流二极管回路尽量小。
需注意的是,芯片VDD引脚需并联一个 0.47uF以上的旁路电容,以保证电路稳定工作。
关键词: AP5238     恒流     驱动     共阳     调光     泛光灯     洗墙
2018-08-23 15:32:02     打赏
有么有感兴趣的 ?
2018-08-24 09:34:47     打赏
样板申请及方案资料申请联系方式.
深圳市世微半导体有限公司
王生:13620971652,
QQ:2355558465.
邮箱:shiweiic88@126.com
欢迎大家咨询!!!
2018-08-25 09:53:11     打赏
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动IC。输出最.大功率可达 15W,最.大电流1.5A
AP2402
可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402
工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402
带有输出短路保护功能,5V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140左右时,会自动调低输出电流。
2018-08-25 16:48:08     打赏
2018-08-27 09:58:19     打赏
共阳极恒流IC,投光灯恒流IC,泛光灯恒流IC,2.4GLED控制方案触摸RGBW调光恒流IC,共阳极洗墙灯恒流IC,低电压电源灯具恒流IC。 适用:智能RGBW 球泡灯 筒灯 射灯 GU10 面板灯 车灯 舞台灯 导轨灯
共6条 1/1 1 跳转至
