SIGHUP 终止进程 终端线路挂断
SIGINT 终止进程 中断进程
SIGQUIT 建立CORE文件终止进程,并且生成core文件
SIGILL 建立CORE文件 非法指令
SIGTRAP 建立CORE文件 跟踪自陷
SIGBUS 建立CORE文件 总线错误
SIGSEGV 建立CORE文件 段非法错误
SIGFPE 建立CORE文件 浮点异常
SIGIOT 建立CORE文件 执行I/O自陷
SIGKILL 终止进程 杀死进程
SIGPIPE 终止进程 向一个没有读进程的管道写数据
SIGALARM 终止进程 计时器到时
SIGTERM 终止进程 软件终止信号
SIGSTOP 停止进程 非终端来的停止信号
SIGTSTP 停止进程 终端来的停止信号
SIGCONT 忽略信号 继续执行一个停止的进程
SIGURG 忽略信号 I/O紧急信号
SIGIO 忽略信号 描述符上可以进行I/O
SIGCHLD 忽略信号 当子进程停止或退出时通知父进程
SIGTTOU 停止进程 后台进程写终端
SIGTTIN 停止进程 后台进程读终端
SIGXGPU 终止进程 CPU时限超时
SIGXFSZ 终止进程 文件长度过长
SIGWINCH 忽略信号 窗口大小发生变化
SIGPROF 终止进程 统计分布图用计时器到时
SIGUSR1 终止进程 用户定义信号1
SIGUSR2 终止进程 用户定义信号2
SIGVTALRM 终止进程 虚拟计时器到时
1) SIGHUP 本信号在用户终端连接(正常或非正常)结束时发出, 通常是在终端的控
制进程结束时, 通知同一session内的各个作业, 这时它们与控制终端
不再关联.
2) SIGINT 程序终止(interrupt)信号, 在用户键入INTR字符(通常是Ctrl-C)时发出
3) SIGQUIT 和SIGINT类似, 但由QUIT字符(通常是Ctrl-)来控制. 进程在因收到
SIGQUIT退出时会产生core文件, 在这个意义上类似于一个程序错误信
号.
4) SIGILL 执行了非法指令. 通常是因为可执行文件本身出现错误, 或者试图执行
数据段. 堆栈溢出时也有可能产生这个信号.
5) SIGTRAP 由断点指令或其它trap指令产生. 由debugger使用.
6) SIGABRT 程序自己发现错误并调用abort时产生.
6) SIGIOT 在PDP-11上由iot指令产生, 在其它机器上和SIGABRT一样.
7) SIGBUS 非法地址, 包括内存地址对齐(alignment)出错. eg: 访问一个四个字长
的整数, 但其地址不是4的倍数.
8) SIGFPE 在发生致命的算术运算错误时发出. 不仅包括浮点运算错误, 还包括溢
出及除数为0等其它所有的算术的错误.
9) SIGKILL 用来立即结束程序的运行. 本信号不能被阻塞, 处理和忽略.
10) SIGUSR1 留给用户使用
11) SIGSEGV 试图访问未分配给自己的内存, 或试图往没有写权限的内存地址写数据.
12) SIGUSR2 留给用户使用
13) SIGPIPE Broken pipe
14) SIGALRM 时钟定时信号, 计算的是实际的时间或时钟时间. alarm函数使用该
信号.
15) SIGTERM 程序结束(terminate)信号, 与SIGKILL不同的是该信号可以被阻塞和
处理. 通常用来要求程序自己正常退出. shell命令kill缺省产生这
个信号.
17) SIGCHLD 子进程结束时, 父进程会收到这个信号.
18) SIGCONT 让一个停止(stopped)的进程继续执行. 本信号不能被阻塞. 可以用
一个handler来让程序在由stopped状态变为继续执行时完成特定的
工作. 例如, 重新显示提示符
19) SIGSTOP 停止(stopped)进程的执行. 注意它和terminate以及interrupt的区别:
该进程还未结束, 只是暂停执行. 本信号不能被阻塞, 处理或忽略.
20) SIGTSTP 停止进程的运行, 但该信号可以被处理和忽略. 用户键入SUSP字符时
(通常是Ctrl-Z)发出这个信号
21) SIGTTIN 当后台作业要从用户终端读数据时, 该作业中的所有进程会收到SIGTTIN
信号. 缺省时这些进程会停止执行.
22) SIGTTOU 类似于SIGTTIN, 但在写终端(或修改终端模式)时收到.
23) SIGURG 有"紧急"数据或out-of-band数据到达socket时产生.
24) SIGXCPU 超过CPU时间资源限制. 这个限制可以由getrlimit/setrlimit来读取/
改变
25) SIGXFSZ 超过文件大小资源限制.
26) SIGVTALRM 虚拟时钟信号. 类似于SIGALRM, 但是计算的是该进程占用的CPU时间.
27) SIGPROF 类似于SIGALRM/SIGVTALRM, 但包括该进程用的CPU时间以及系统调用的
时间.
28) SIGWINCH 窗口大小改变时发出.
29) SIGIO 文件描述符准备就绪, 可以开始进行输入/输出操作.
30) SIGPWR Power failure
有两个信号可以停止进程:SIGTERM和SIGKILL。 SIGTERM比较友好,进程能捕捉这个信号,根据您的需要来关闭程序。在关闭程序之前,您可以结束打开的记录文件和完成正在做的任务。在某些情况下,假 如进程正在进行作业而且不能中断,那么进程可以忽略这个SIGTERM信号。
对于SIGKILL信号,进程是不能忽略的。这是一个 “我不管您在做什么,立刻停止”的信号。假如您发送SIGKILL信号给进程,Linux就将进程停止在那里。
Linux 操作系统 SIGTERM等信号意义
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
