电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解Kindle Fire平板电脑,了解其内部结构
2018-10-12 11:30:33     打赏
带有Alexa的亚马逊Kindle Fire平板电脑是一款7英寸,50美元的平板电脑,可以访问书籍,音乐,视频,语音识别和网页浏览。星期二的这个Teardown打开了一个,看看里面是什么。
整机概况
亚马逊Kindle Fire采用卡扣式塑料外壳。通过使用窄塑料或金属工具对壳体的接缝施加压力来开始拆卸。一旦外壳分裂,使用一小块塑料(如吉他拨片),以便在您围绕设备周边工作时保持两侧分开。
电池通过背面的几片胶带固定到位,并通过卡扣连接连接到主电路板。通过从连接器下方撬开电池,从电路板上断开电池,然后从一侧轻轻抬起电池,直到磁带产生电池,从而断开电池。
使用热风枪或烙铁将LCD触摸屏与电路板断开,然后使用螺丝刀卸下所有电路板安装螺钉。断开FPC连接器与LCD的连接,主电路板可以从外壳中自由工作。
必须使用热空气或红外线热源移除两个小型不锈钢RFI防护罩。可以弹出最大屏蔽罩,但下面的横梁可以防止接触芯片。可以安全地切割横向构件而不损坏装置,或者可以通过加热移除整个框架。
亚马逊Kindle Fire的电路板可容纳设备中使用的大部分组件。车外组件包括LCD,扬声器,电池和触摸屏。除锂离子电池充电器外,电路板上的所有IC均受到不锈钢外壳的EMI干扰。
Kinde Fire内部电路板的正面和反面,EMI屏蔽被移除,以显示底层IC
更多详情
Kindle Fire组件安装在单个多层电路板上。隐藏在前置摄像头的FPC电缆下方是一个24焊盘测试平台,用于确保摄像头充分连接,并可能提供额外的编程或调试信息。许多芯片都是由一家名为Mediatek的公司生产的,但不幸的是,数据表并不是在线提供的。
所有不锈钢盖板和横梁都经过切割,以提高可视性。
确定了感兴趣的IC的Kindle Fire电路板的正面和反面
该设备上的主要控制IC是(5)Mediatek 8127a。IC(3)和(4)是存储器的类型,(6)处理无线通信。IC(1),(2)和(7)处理板上和板外器件的电源管理。
(1)BQ24296M(白色)
该集成电路负责电池充电管理。该单节电池充电器通过内部集成电路(I²C)协议进行报告和控制它是一种开关模式充电器,工作频率为1.5 MHz。
该芯片由德州仪器(TI)制造,来自制造商,提供大量文档(网站)和设计工具(软件)。您甚至可以为此设备购买评估模块提供有关此芯片的透明度与我在其他组件中发现的形成鲜明对比。
bq24296M功能框图。
(2)MT6323LGA(橙色)
该电源管理IC提供三个降压转换器,23个低压差稳压器,一个音频放大器和LED驱动电路。它通过串行外设接口(SPI)进行控制。该IC还具有多个通用输入/输出引脚(GPIO)。这是我们在拆除Amazon Echo Dot V2时发现的相同电源管理IC MT6323还具有控制锂离子电池充电的能力,因此为什么包含BQ24296M的工程师是一个问题,希望我们的锂离子充电电路经验的读者可以回答。
(3)三星KLM8G1GEND-BO31(红色)
该嵌入式多媒体控制器(eMMC)在同一硅片上包含闪存,接口和闪存控制器。它能够存储高分辨率视频并提供高数据传输速率。三星网页将其列为8 GB容量。这是非易失性存储器,即使设备长时间断电,也能保存程序和文件。
(4)SEC 546(黄色)
这款三星LPDDR3 DRAM是专为智能手机和平板电脑设计的高速,低功耗内存。三星网页将其列为8 GB容量。与上面列出的项目相比,这是更快的内存,但它是不稳定的。
(5)MEDIATEK MT8127(绿色)
根据联发科技网页,这个片上系统(SOC)集成了四核ARM Cortex A7 MPCore,1300万像素摄像头ISP(图像信号处理器),DDR3控制器和高清1080p视频解码器。GPU是ARM Mali-450
MT8127功能框图。
(6)MEDIATEK MT6627N(蓝色)
该通信芯片与MT8127相得益彰,并提供GPS,蓝牙和Wi-Fi连接。
(7)APW 7276(洋红色)
这款TFT-LCD电源驱动器为LCD屏幕提供背光电源。数据表显示它具有1.5 MHz开关频率,两个电荷泵控制器和一个高性能升压转换器(电流模式,固定频率PWM)。
图片由ANPEC提供  (PDF)
结论
与Echo非常相似,亚马逊Fire中使用的集成电路pdfs很难获得。但是,每个芯片的基本功能可以从在线容易获得的信息中确定。这是一个惊人的工程,50美元,非常惊人,我想知道亚马逊是否以低于或低于成本的价格出售这些产品。如果您对此设备有其他见解,请在下面的评论部分分享。
关键词: 平板电脑     半导体     IC     芯片
