电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 转基于FETMX6UL-C核心板---Lora基站解决方案
2018-10-29 10:40:28     打赏
原文链接:http://www.forlinx.com/zixun/253.htm#top
过去两年,整个物联网产业的崛起,很大一部分得益于低功耗广域网络(LPWAN)技术的发展与突破。据GSMA的统计数据,到2020年,整个物联网行业将具备更大发展能力,其中LPWAN的应用连接数将占到物联网广域连接数的60%,其重要性不言而喻。
随着产业的智能化升级,LPWAN在智能停车、智慧出行、智能安防、智能抄表、智能环境监测、结构监测等创新应用方面都有落地案例出现。
LPWAN应用主要分为两大主流阵营,一是由3GPP主推的基于授权频谱,采用蜂窝移动通信技术的NB-IoT,二是LoRa、SigFox等基于非授权频段的应用。其中,LoRa和NB-IoT的应用是主流。相对于SigFox、NB-IoT等,LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。而且LoRa在稳定性、穿透性、抗干扰能力方面也较好,适合于采集频率较低的监测应用。
LoRa接入以太网离不开LoRa网关的支撑,节点将数据发送给网关,网关对数据处理后通过4G、WIFI、Ethernet等方式传输到云服务器端;反之,控制命令通过网络传输给网关后,网关进行命令的解析,发送给指定的节点执行控制命令。
LoRa网关组成框图:
LoRa网关方案特性:
项目
名称
功能描述
系统配置
内核
ARM Cortex-A7 528MHz
RAM
256MB
Flash
256MB
上行通信方式
4G
150Mbps
Ethernet
100Mbps
WiFi
150Mbps
下行通信方式
LoRa
工作环境
工作温度
-40 to +85℃
FETMX6UL-C优势:
FETMX6UL-C是一款基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,支持2路以太网、2路USB HOST、SPI等总线接口。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。
FETMX6UL-C核心板参数
 CPU
 NXP 单核 i.MX6UL
 CAN
 2路
 架构
 Cortex-A7
 USB
 2路
 主频
 528MHz
 SD/MMC/SDIO
 2路
 内存
 256MB LvDDR3
 Ethernet
 2路10/100兆以太网
 ROM
 256MB NANDFLASH
 UART/IrDA
 8路
 工作电压
 5V电压供电
 EINT/GPIO
 支持
 图形处理器
 PXP
 Video Coder
 软件编解码
 尺寸
 50mm*40mm
 EBI BUS
 支持
 连接方式
 板对板连接器
 JTAG
 支持
 操作系统
 Linux 3.14.38  LinuxQT4.8.5
 Camera
 1个 5M像素并口
 LCD
 RGB 24位
 PWM
 8路
 Audio
 3路
 ADC
 10路
 I2C
 4路
 ISO7816-3
 2路
 SPI
 4路
 Keypad Port
 8*8
 QSPI
 1路
 SPDIF
 1路
关键词: FETMX6UL-C     Lora     基站     解决方案
