电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 远峰的2410板上运行1024*768分辨率的WINCE
2004-06-17 19:50:10     打赏
这就是1台香烟盒大小的PC(只不过不是基于x86的),资源丰富。 LCD:12.1英寸1024*768的真彩TFT 网络:10M/100M自适应网卡 存储卡:SD卡 音频:IIS USB:2×HOST UART:1ch 定位在廋客户机,NC这样的市场,例如广告机,排队机,彩票机等等领域。 [upload=jpg]UploadFile/2004-6/20046171138548.jpg[/upload] [upload=jpg]UploadFile/2004-6/2004617113914620.jpg[/upload]
发现没有?LCD与主板之间的连线非常少,这是由于采用了LVDS接口的缘故,同时也允许LCD与主板之间的连线更长。 这块主板采用的是远峰公司的II型核心板,接1024*768的LCD工作稳定,说明了远峰设计的系统性能优良。采用的以太网是10M/100M的LAN91系列NIC,并不是10M的CS8900,亦说明了基于远峰II型核心板的系统扩展性良好。 [upload=jpg]UploadFile/2004-6/2004617113931448.jpg[/upload]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-6-17 11:57:06编辑过][/color][/align]
关键词: 远峰     运行     分辨率     WINCE
2004-07-26 02:27:00     打赏
我们是优化了WINCE下的驱动的,优化之后的显示部分对系统的资源占用率仅仅是未优化的640*480显示模式的1.25倍,或者是800*600的0.8左右。并且实际使用时的主观感觉并没有明显的差异。 我不清楚SUNMOON有没有对驱动做了优化,以及怎样做的优化,固然外接显示芯片可以从硬件上解决这个问题,但我想并不是最好的方法,因为成本上花费的代价太大了。
