电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 气体放电管与半导体放电管区别
气体放电管与半导体放电管区别
2018-11-21 14:31:05     打赏
过电压保护元件放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电管又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然同为放电管,都可以提供浪涌防护、过压保护,但是其应用的范围领域以及产品本身还是有很多不同的。浪拓电子FAE总结5大不同点如下:
气体放电管与固体放电管的五大不同点:
1、通流量不同;陶瓷气体放电管的8/20μs波峰值电流常用的有2KA、5kA、10kA、20kA等几种;半导体过压保护器的8/20μs波峰值电流在150-400A之间。
2、应速度不同;陶瓷气体放电管响应最慢约数百ns,半导体放电管的响应速度快,在Ps量级;
3、寄生电容不同;陶瓷气体放电管寄生电容都很小,通常3pF以下,特别适用于高数据传输率的应用上;半导体放电管的容值范围在10-150pF,由于电容量较高,适用于低频数据传输。
4、击穿电压精准度不同;陶瓷气体放电管最低半导体放电管的击穿电压可以做得很准确;
5、失效模式不同:气体放电管失效模式为开路,固体放电管失效模式主要为短路。
浪拓电子向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
