电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 迷窟的喝粥之旅(一)
共11条 1/2 1 2 跳转至
迷窟的喝粥之旅(一)
2018-12-11 22:23:23     打赏
喝粥电梯
迷窟的喝粥之旅(一)---开始喝粥
迷窟的喝粥之旅(二)---喝粥就用球猫云
迷窟的喝粥之旅(三)---暂无
迷窟的喝粥之旅(四)---硬件篇串口板
迷窟的喝粥之旅(五)---硬件篇小粥板
迷窟的喝粥之旅(六)---软件篇
似乎很久也没有板卡体验活动了,最近加入了一个喝粥群,爱上了喝粥,所以也就顺手入了套“喝粥套件”,和几个粥友玩得不亦乐乎,索性记录一些喝粥的琐事,可能顺序有所错乱,期间也出过一些这样或者那样的小问题。
首先是一个很简单的电路,usb2ttl,相信大家可以拿出很多种方案,不过似乎都没有这个简单,算上usb座和输出接口才5个器件,其中一个芯片,两个电容,晶振都内置了,可以说简单到了极致。
这就是喝粥套件的一角,以后看日志或者烧写程序都要靠它了,为了防止网页异常,还是分楼叙述吧。
2018-12-11 22:30:15     打赏
二楼开始正式喝粥,其实这照片是喝粥套件的另一角,本来是一块大板怎么弄下来的呢,下一部分再细说,期间就出现了事故,而且还有一个不小的问题,喝粥的芯片有两种,一种是内置卡的,一种是外置的,这个小板本身是没有卡槽的,所以要用内置喝粥芯片,不知道怎么头脑一热,就焊了一片外置的芯片上去,对自己拆焊的技术也没有信心,先干喝吧。
芯片的外围,也很简单没有几个器件,所需要的,两个电源电容,两个串口电阻,一个限流电阻,一个LED灯,然后2P电池接口,3P串口,就这些外围,天线板载了,虽然没有卡。
2018-12-11 22:34:24     打赏
黄色的小电容被精灵嫌弃了,其实电池是不怎么需要电容的,运气不错,直接就可以点亮了,不过由于串口没有用排线,拍照是不小心碰了一下,固件下载就失败了。
还是需要制作一个稳固些的串口线,只是一个三芯串口,没有电源线,电源完全靠电池来提供,电池虽说标称2600mah,其实能有1300mah就不错了,用了挺久了。
2018-12-11 22:35:47     打赏
不是很清晰,喝粥负伤了,哗哗的,玩板有风险,喝粥须谨慎
2018-12-11 22:38:46     打赏
订制的麻花串口线来了,这个还是比较稳固的,固件一次下载成功,程序也烧了进去,那么剩下的问题就是没有卡,没有卡,没有卡,真的没有卡啊,其实那个大板是带卡的,好吧,飞仙****来了,其实也不算飞,结果中间又出岔子了,真是一波三折。
2018-12-11 22:48:29     打赏
虎头蛇尾吧,已经习惯了,翻了近半个小时,终于找到了几个八二年的卡座,错了应该是一二年或者一四年的吧,反正比较久了,小心翼翼焊接好,然后引了四根线过去,还是杜邦线,又不是很稳定,结果问题又来了,模块不亮了。
难道是卡的电路有问题,烧了模块?这模块也太脆弱了吧,含恨入睡......
通过一宿的辗转反侧,在粥友的提示下,终于想到一个问题,可能是有限的几个电阻中有个焊反了,果然,板子又复活了,真是意外的惊喜,看着红色的LED一闪一闪的就觉得心情舒畅。
又出了一个小插曲,拔去USB线和串口线,结果灯又不对了,似乎是找不到网络,经过复盘是缺少了地线,地线在串口线中,被拔掉了,这样虽然可以用,但是终究不是很稳定,不小心就会碰掉线,决定再弄一块内置卡的,等喝粥之旅二吧。
2018-12-12 08:30:14     打赏
为什么是喝粥呢?请大大普及
管理员
2018-12-12 09:22:08     打赏
谢谢楼主分享
2018-12-20 22:59:52     打赏
跟着楼主的步子走,学习了。此喝粥不同于彼喝粥,这个喝粥是不需要咸菜的。
2018-12-24 08:55:39     打赏
第六篇呢?啥时候更?
共11条 1/2 1 2 跳转至
