电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 25. 蓝桥杯官方板CT107D板载NE555简介及频率计原理简介
共9条 1/1 1 跳转至
2019-02-27 17:17:51     打赏
同学们大家好,周一周二两天,大Z比较忙,因此耽误了发帖,跟大家说声抱歉。今天忙里偷闲继续更帖~
本节我们主要讲一下蓝桥杯开发板上的NE555这个器件,测量频率这个要求在以往的比赛中有所涉及,虽然出现的频率不是那么高,但是也不排除以后还会再考的可能性,因此有必要介绍基于NE555的频率计的基本实现方法。
首先,频率这个量的单位是HZ,是单位时间内完成周期性变化的次数;对于我们考试中所要求产生的方波信号来说,其实就是在1秒内,该方波信号重复的次数。至于实现方法,我们有如下两种方法,下面对这两种方法进行简要介绍。
方法一:用定时器中断和外部中断来实现
通过观察电路图不难发现,我们的这个方法需要用杜邦线将NET_SIG和外部中断接口P32或是P33连接。中断方式选择下降沿触发,定时器中断采用10ms中断一次,计数100次(一秒)采集一次中断次数(频率)。
首先,定时器0和外部中断0的初始化:
void initTime0()
    TMOD=0x01;  //定时器0 16位定时器模式
    TH0=0xdc;
    TL0=0x00;  //10ms中断一次
    EA=1;   //开总中断
    ET0=1;   //开定时器0中断
    EX0=1;   //开外部中断0
    IT0=1;       //外部中断触发方式:跳边沿触发
    TR0=1;   //开启计时
然后就是中断服务函数:
void outTouch() interrupt 0
   exCounter++;  //全局变量  无符号整形,最大65535   计数
   if(exCounter >=65535)
     exCounter=0; //限制测量最大频率(理论)为这么多
void time0() interrupt 1
    TH0=0xdc;
    TL0=0x00;   //重装数据
    counter++;   //全局变量,无符号字符型,计满100次为1s
    if(counter==100)
     fre= exCounter; //获取频率数据,可以通过数码管显示
     exCounter=0;  //清零计数。
主要实现步骤就这么多了,其实这个主要难点是协同其它的功能一起完成整个程序,其中由于这个频率采集往往会占用很大的单片机资源,所以在资源分配方面是非常棘手的。因此在程序内部有时候也要控制TMOD、TCON、IE  这些寄存器的值,来实现分配资源的目的。
方法二:计数器和定时器中断来实现
这里我们设置C/T(计数定时器)0为计数器模式,C/T 1为定时器模式,因为C/T 0计数器模式的触发IO口就与NET_SIG相邻,因此用一个跳线帽连接即可。
C/T 0、1的初始化代码
void initTimer()
    TMOD=0x15;  //  C/T 1 16位定时器模式   C/T 0 16位计数器模式
    TH1=0xdc;
    TL1=0x00;  //定时器1  10ms中断一次
    TH0=0;
    TL0=0;   //初始化计数器计数值
    EA=1;
    ET1=1;
    TR0=TR1=1;
定时器1 中断服务函数:
void timer1() interrupt 3
    TH1=0xdc;
    TL1=0x00;
    if(counter==100)
     fre=(TH0<<8)|TL0; //获取频率数据最大65535,定义 fre为16位数据
     TH0=TL0=0;   //清零计数。
当然,如果不考虑单片机工作频率的话(无限),可以无限的测量频率,只需检测计数溢出标志位TF0 即可,但是一般情况下单片机采集最大频率是有限的,所以就不存在无限的情况了…
学到现在,同学们应该能发现,模块化编程变得越来越重要,因为单片机的资源有限,要用有限的资源来做很多事情其实是很难的,非常考验一个人的逻辑思维能力以及对单片机编程的熟悉程度,所以千里之行始于足下,多多敲代码,提高自己的动手与独立解决问题的能力,期待同学们的好成绩!
关键词: NE555     蓝桥     CT107D     频率计     定时器
管理员
2019-02-28 09:34:10     打赏
涨姿势涨姿势
2019-02-28 09:50:15     打赏
555定时器,这个传奇的东西啊。
2019-02-28 11:35:27     打赏
555的功能真是强大啊
2019-03-25 15:38:20     打赏
听说555出题了?
2019-03-27 15:54:51     打赏
555凉了 之前没看过这个模块,不理解555是怎么工作的采集原理是啥,比赛也没提供相关资料(或者说是英文资料我看不懂??),如果早点看到这个帖子就好了。谢谢楼主。
2019-03-28 18:55:05     打赏
900ms采集一次频率可以吗?
2019-03-28 18:55:52     打赏
必须是1秒吗
2019-03-30 20:12:25     打赏
比赛前喵了楼主的555频率计,比赛考到了,真是绝世好贴,膝盖已经跪烂了,膜拜楼主,O(∩_∩)O哈哈~
共9条 1/1 1 跳转至
