电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 显示器的 VGA、HDMI、DVI 和 DisplayPort 接口有什么区别?
共3条 1/1 1 跳转至
2019-03-10 21:43:12     打赏
细致的人可能会发现,在近十年的发展,显示设备的接口发生了巨大的改变!我们以前使用比较多的是蓝色VGA接口,接著出现了白色的DVI接口,当遇到不同接口时,我们还得买转接头进行转接。后来,又有了HDMI等接口,现在则出现DP和USB Type-C接口。那么,这么多接口,到底有什么区别,我们又应该用哪个呢?
VGA接口
VGA接口也称为D-Sub接口。在CRT显示器时代,VGA接口是必备的。因为CRT是模拟设备,而VGA采用的也是模拟协议,所以它们理所当然被匹配来使用。VGA接口采用15针插针式结构,里面传输分量、同步等信号,是很多老显卡、笔记本和投影仪所使用的接口。后来液晶显示器出现,也带有VGA接口。显示器内置了A/D转换器,将模拟信号转换为数字信号在液晶显示器上显示。
由于线材与信号干扰等一系列问题,VGA使用时一般仅能够达到1080p分辨率,在高分辨率下字体容易虚,信号线长的话,图像有拖尾现象。在数字设备高度发展的今天,VGA接口已逐渐退出舞台,一些显示器也不再带有VGA接口。明基专业显示器系列中,也仅有入门级的BL2420PT保有了VGA接口。
DVI接口
DVI-D接口
DVI的种类非常多,接口上有DVI-ADVI-DDVI-I,又可分为单通道与双通道。DVI-ADVI-Analog接口只传输模拟信号,实质就是VGA模拟传输接口规格,常用于转接显卡的DVI-I输出到VGA显示器接口。DVI-DDVI-Digital接口是纯数字接口,不兼容模拟信号。DVI-IDVI-Integrated接口,兼容DVI-IDVI-D两种插头,兼容数字和模拟信号。它们的接口形状不同,如果接口不匹配就无法插入使用。
各类DVI接口图鉴
以下是它们支持的最大分辨率与频率:
现在有些支持4K分辨率的显示器,也带有DVI接口。为了达到4K的分辨率,在接口使用上就需要注意,不要使用DVI接口,否则是达不到4K分辨率的。
HDMI接口
HDMI接口在2002年提出,现在已经发展到HDMI 2.1标准,而且随着行业发展,HDMI 2.1标准已经能够支持4K 120Hz8K 60Hz,支持高动态范围成像(HDR),可以针对场景或帧数进行优化,向后兼容HDMI 2.0HDMI 1.4。最主要的是,它是视音频同时传输的。
PD2700U的HDMI接口
如今很多的显示器内置音箱,使用一根HDMI线,就可以同时完成图像和声音的传输,这也是HDMI的一大优势。也因为如此,HDMI成为了当今显示器最常见的接口。我们在使用时,也应该优选这个接口。
HDMI在物理接口上,有几种类型。主要有标准HDMI接口,mini HDMI接口和Micro HDMI接口。对于长距离传输的HDMI线,一般线材较硬,这样,就尽量使用带有标准的HDMI接口的设备,以得到稳固的连接。Mini HDMI接口和Micro HDMI接口则更适合于小设备的使用。
HDMI接口分类
DP接口
DPDisplay Port)接口是HDMI接口的竞争对手。在一些显卡与显示器上,除了有HDMI接口,也带有DP接口。目前DP接口发展到1.4版本,能传输10bit4K 120Hz视频,也可以支持8K 60Hz视频。DP1.4兼容USB Type-C接口,这就意味着,我们可以使用DP1.4协议,在USB 3.1传输数据的同时,同步传输高清视频。从趋势来看,这对于推动周边影音及影像设备的升级,是非常有好处的。而且,DP接口也可以单根线同步传输声音,达到使用显示器声音的使用方式。
EW3270U的DP1.4接口
DP口定义了两种接头,全尺寸(Full Size)和迷你DPMini),两种接头皆是20针,但迷你接头的宽度大约是全尺寸的一半。明基PD2500QPD2700U等显示器均带有Mini DP接口。在DP接口旁,都有一个“D”型的标志。
PD2700U的DP接口
有些高端的显示器,会带有DP的输出口,如明基PD2500QPD2710QCPD2700U均支持DP输出。这是一个非常好的功能。这样就能以菊花链的形式,完成显示器扩展级联。菊花链是最基本的拓扑结构,一般需要多屏扩展时,多是从显卡的多个端口输出到显示器,这不仅连线不便,而且对于不同的接口和分辨率,也不一定能满足一致。而使用支持菊花链技术的显示器,就能从一个显示器直接连接到另一个,满足多个级联。
PD2700U的菊花链连接方式
USB Type-C接口
USB接口早已被大家所熟知,以往USB接口被设计用来传输数据,所以它在移动硬盘等存储设备的使用上非常常见。现在USB 3.1 Gen2的速度已经达到10Gbps,设计标准也可以满足视频、数据兼顾传输,所以在一些显示器上,也能够发现USB 3.1接口。现在的USB3.1接口,已经能够满足4K 30P的分辨率显示,大致与HDMI1.4在同一水平。但它以后再进行升级,必将能成为最通用的显示传输方式。需要注意的是,USB 3.1 Gen1就是USB 3.0,而USB 3.1 Gen2才是真正的USB3.1
PD2710QC上的USB Type-C接口
USB3.1是传输协议,而USB接口形状有好多种,拿USB 3.1的接口来说,有Type-AType-B以及Type-CType-C的形状最小,也被宣传的最多。我们所说的Type-C接口,仅仅是接口形状,它并不对等于USB3.1
各类USB接口
Type C接口的好处在于可以正反插拔,部分Type C接口也同样具有数据、电力、信号传输的功能,被应用到显示器上时可以带来很多方便。Type C笔记本用户可以透过一个接口完成充电和连接显示器,还能使用显示器上拓展出来的USB接口,极大地减少了笔记本的负担。Type-C接口的BenQ PD2710QC就凭借这个优势斩获了不少MacBook用户的心。
  这些常用的接口在各类显示器上都可以看见,对于我们日常使用的显示器,如今HDMI占有绝对的主导位置。它成熟稳定,也能够满足日常的需要,但是应用于显示器硬件校色时,并不推荐使用HDMI接口,它的RGB范围会有缺失,校色时选择DP接口是更好的选择。其余接口的实用性也很高,一些相对“高冷”的接口目前也在不断普及。因此,根据需要进行选择,才是最根本的解决方式。
转贴自网络
2019-03-11 14:24:08     打赏
话说,DVI接头的细分太多了,第一次买果断买错~!!
2019-03-16 22:06:36     打赏
现在的接口繁多,功能不一,谢谢楼主的归纳分享。
共3条 1/1 1 跳转至
