电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB应用于哪些方面 ​
PCB应用于哪些方面 ​
2019-06-18 18:51:10     打赏
  随着科学技术的发展,PCB的应用越来越广泛,PCB分为单面板、双面板和多层板,常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达几十层,被大量应用在消费电子、计算机、通信工具、医疗设备等领域。
  应用行业分布上来说,消费电子占比最高,高达到39%;其次为计算机占比22%;通信占比14%;工业控制、医疗仪器占比14%;汽车电子占比6%;国防及航天航空占比5%,航天航空以及医疗仪器等领域对于PCB精密度的要求非常高。我国目前PCB产业规模虽然已是全球第一,但从总体的技术水平上来说,仍落后于世界先进水平。在产品结构上,多层板占据了大部分产值比例,但大部分还是以8层以下的中低端产品为主,HDI、挠性板虽然有一定的规模,但在技术含量上与国外先进产品存在差距,技术含量最高的IC板在国内更是很少有企业能够生产。
  PCB之所以能得到如此广泛的应用,得益于它有很多独特的优点,总结起来如下。
  1、可高密度化。PCB高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。
  2、高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期而可靠地工作着。
  3、可设计性。对PCB各种性能(电气、物理、化学、机械等)要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。
  4、可生产性。采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。
  5、可测试性。建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。
  6、可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化批量生产。同时,PCB和各种元件组装部件还可组装形成更大部件、系统,直至整机。
  7、可维护性。由于PCB产品和各种元件组装部件是以标准化设计与规模化生产,因而,这些部件也是标准化。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢服系统工作。更多关于PCB线路板知识,尽在捷配官网,欢迎大家一起学习!
