电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » iTOP-4418开发板-QtE5.7系统-10.1寸屏触摸
2019-06-26 11:20:43     打赏
本文档介绍 iTOP-4418开发板的 QtE 系统(QtE5.7 的需要修改,QtE4.7 默认支持)的 10.1
寸屏触摸的配置方法。
目前迅为的触摸屏从驱动芯片的方案区分,主要为:TSC2007 系列、ft5x0x_ts 系列以及
goodix-ts 系列。
由于 QtE 版本的升级,支持触摸的 tslib 库也要升级,升级之后的 tslib 库需要根据具体
的芯片型号(对应设备名称)导入环境变量和配置。
TSC2007 系列、ft5x0x_ts 系列驱动以及 QtE 的配置都是完全配置好的,10.1 寸屏采用
的是 goodix-ts 驱动芯片,触摸驱动以及配置都配置好了,只是默认的环境变量导入,缺少了
一个参数,QtE5.7 都需要添加一个参数。
本文档的操作,是直接在开发板上配置,用户也可以修改源码,重新编译,修改文件一
样。本文档可以用于迅为所有型号开发板,QtE5.7-10.1 寸屏的触摸配置。
QtE5.7 的触摸配置
如下图所示,“/etc/profile”是触摸的配置文件。
打开之后,如下图所示,将
EVENT=$(cat /proc/bus/input/devices | grep -E 'TSC2007|ft5x0x_ts|goodix-ts' -A4 | tail -n1 | a
中的“TSC2007|ft5x0x_ts|”之后添加“|goodix-ts”,添加完成之后,如下图所示。
修改保存之后,重新启动开发板,QtE5.7 系统会启动触摸校准,校准完成之后会运行一个触摸屏应用,触控之后触屏上会出现轨迹。
