电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三种常见防抄板加密芯片类型
共8条 1/1 1 跳转至
三种常见防抄板加密芯片类型
2019-07-05 11:21:59     打赏
三种常见防抄板加密芯片类型
(PS: 本文来源:瑞纳捷
在激烈竞争的电子及信息技术产品行业,很多公司费尽心血研发的产品,在投放市场不久就被竞争对手破解,产品破解的时间和成本越来越低,在很多行业出现了仿制品多于自有产权产品的现象,严重损害了产品研发者的权益。防止电路被抄袭,核心在于加密芯片和安全解决方案设计,目前的众多MCU其实并不具备安全防护功能,所以最好的办法是使用一颗专用的加密芯片,通过加密芯片对接MCU,进行认证,授权,保存关键数据等。
常见防抄板加密芯片类型的加密有三种:
一:逻辑加密芯片
芯片结构:EEPROM+逻辑电路 
版权保护方案:口令认证,对称算法认证 
优点:成本低,性价比高,外围电路简单,开发简单 
推荐芯片:瑞纳捷RJGT102系列
二:基于算法移植加密芯片
芯片结构:高安全性的金融级加密芯片
版权保护方案:物联网安全芯片与方案提供商
主方案:算法移植,将MCU端部分程序移植到加密芯片中运行
辅助方案:对称算法认证 
优点:安全性高,MCU无法绕过加密芯片独立运行。 
推荐芯片:瑞纳捷的RJMU101RJM8L303系列
三:基于PKI认证体系加密芯片
芯片结构:高安全性的金融级加密芯片
版权保护方案:基于PKI体系高安全认证,私钥保存在安全芯片中,硬件保护,无法读出,且每颗芯片密钥不同;关键数据加密存储和读取。 
优点:安全性高,私钥保存在安全芯片中,硬件保护,无法读出,且每颗芯片密钥不同。安全芯片提供API,无需用户开发安全芯片程序。但是成本较高。
关键词: 防抄     加密
2019-07-05 18:26:52     打赏
我一般只用单片机本身的加密配置,看来,我OUT了
2019-07-05 18:41:33     打赏
加密是一门学问,特别是量大的时候,就突显重要性咯!
2019-07-05 18:53:52     打赏
我以前设计过一款产品,在淘宝上,就被人给破解了!
以后要加强加密能力才行!
2020-03-31 14:26:51     打赏
PUF(Physical Unclonable Function)技术是半导体安全技术的最新突破,是一种芯片领域的”生物特征”识别技术,也可以称为”芯片NDA/指纹”技术,PUF是从每颗的芯片中提取唯一的密钥KEY。
PUF的提出是因为传统的安全加密体系都是基NVM(Non Volatile Memory)存储式加密,这种加密方式把明文通过加密算法转换成密文后,会将密文和密钥信息存放在NVM中,黑客会从NVM里获取密钥信息,从而破译密文,因此存在很大安全漏洞。所以这种方式的安全性取决于密钥的安全性,一旦密钥被窃取,就很容易还原出各种明文信息。基于PUF的全新安全加密模式是通过硬件PUF安全芯片加密,在NVM中只存储密文信息。密钥在PUF芯片内部物理结构中,使用即生成,使用后销毁,全程不对外输出任何密钥信息。黑客只能在NVM中获取密文信息,没有PUF密钥,永远无法解密。
ICTK安全芯片具有以下特征:
ü  支持ECC/AES/SM2/SM3/SM4/SHA256加密算法
ü  真随机数发生器(TRNG)
ü  I²C通信接口
ü  支持1.8V和3.3V供电
ü  15.1 Kbytes Flash存储空间
ü  支持TLS
适用于物联网、车联网、防伪认证、医疗、工业、消费类电子等众多行业。
2020-03-31 21:44:18     打赏
回楼上:
ICTK安全芯片,啥价格?
可以提供一下资料不?
2020-03-31 21:53:29     打赏
逻辑加密芯片 ,估计现在不用了吧?毕竟现在这种破解太简单了
2020-09-27 18:01:11     打赏
        深圳市中巨伟业信息科技有限公司重磅推出SMEC90ST加密芯片:
        1. 智能卡安全芯片,与****、石化加油卡,二代身份证同一安全等级
        2. 接口简单,采用单线双向通信协议(VCC, GND, IO)
        3. SOT23-5封装,封装尺寸小
        4. 可编程,上手快。我们提供了各种MCU下的开发示例,开发者最快能在2小时内完成初步开发。
        5. 低成本,高性能。64K 程序区, 16K数据区, 5K RAM区。
       我们致力于加密芯片技术!有我们的保驾护航,您的产品必将赤胆忠“芯”,无须提“芯”吊胆!
共8条 1/1 1 跳转至
