电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 3队MSP-EXP430G2ET学习(二)
共10条 1/1 1 跳转至
2019-07-06 18:51:17     打赏
        创建工程
  1. 新建一个文件夹,然后打开IAR,找到最上方Project –> Create New Project,找到c文件夹,点击main,然后命名将它保存在刚才新建的文件夹下面。
  2. 然后就可以编写代码了,在这就先给大家介绍一下我学习IO口的理解
    这个板子上有三个寄存器,分别是方向寄存器(PxDIR),输入寄存器(PxIN),输出寄存器(PxOUT), 这里的io口都是以一个组为单位的,比如说要想io口P2.0输出高电平,就可以直接设置 P2OUT ^= 0x01,要是让P2.7输出高电平,则就是P2OUT ^= 0x80。
     下面是我自己写的一串设置一个io口来让灯闪烁,然后进行编译,保存在那个创建的文件夹里,没有错误没有警告。
  3. 然后修改下载设置,右键,点击Options..,然后找到Taget,在找2中到MSP430G2231;然后设置Debugger,找到Setup,再设置Driver,设置为FET.......然后就是检查FET ....中的那三个是不是图中设置那样,没错就点ok。
    4.设置完后,在编译一遍,然后就可以下载进去了。如果出现有下面现象,就点是,然后等下载后,把usb数据线拔了重新插上就好了。
    最后附上一张显示结果
2019-07-06 19:06:44     打赏
加油!期待定时器,中断,以及串口。
2019-07-06 22:43:33     打赏
感谢分享1
2019-07-06 23:10:48     打赏
不错不错
2019-07-06 23:12:38     打赏
2019-07-07 12:04:48     打赏
   经过我仔细观察,发现我上面帖子中有一步写错了,就是选择芯片类型那个,应该选择MSP430G2553,对此我以深深的反省,保证以后不再犯这种小错误。
2019-08-05 16:44:23     打赏
请问运行时出现Failed to set device voltage是什么原因呢?怎么解决?
2019-08-05 20:10:41     打赏
MSP430 印象中,好贵~。。。 没用过
2022-01-26 09:10:03     打赏
谢谢分享。
2022-01-26 09:20:06     打赏
学习
共10条 1/1 1 跳转至
