电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【获奖名单公布】勇者之战Part.3 升职加薪不是梦秘笈篇
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
管理员
2019-07-08 10:35:38     打赏
获奖名单公布
第一名:付明
第二名:lark1   zhufy   hgr211
第三名:jobs yinwuqing  lemonboard
优秀奖:nulizuo   往事匆匆   18237668759   搬运大师   gmphoenix
注意:请前三名获奖者于7月28日前更新自己的个人信息,我们将于7月29日将礼品寄出!
恭喜各位参与者!!!
话不多说,直接看题
1、RZ/A1产品方案与其他MPU方案的对比优势是否如下
a.不需要外置RAM
b.更少的电源/更小的PCB层数,低EMI设计要求
c.不需要电源管理IC
2、RZ/A1M和RZ/A1H产品规格差异点是片上RAM大小的差异,这是正确吗?
a.正确
b.不正确
3、usb走线和使用时有哪些注意事项?
a、usb走线要走90欧姆阻抗匹配,如果条件允许,需要走内层,立体包地
b、usb需要添加esd保护,靠近usb接口处;
c、看芯片的usb说明,如果需要,需要串联10欧姆的esd电阻或者旁路电容,要靠近usb座
4、常见的射频天线(4G)和蓝牙天线走线有哪些区别,需要注意什么?
a、射频天线需要注意阻抗匹配,为50欧姆
b、射频天线走线时,要远离晶振,电源,DCDC等高频信号
c、4G射频走线需要包地,器件周围严禁有孤立地(floadting ground planes)
d、不要换层,以免阻抗不连续产生反射和增大插损。
5、使用mos管时,有哪些注意事项?
a、注意mos管的开启和关闭电压
b、注意漏电流大小,避免造成漏电
c、注意最大工作电流和正常工作电流,使选取的元件工作在最佳性能
6、使用串口时,有哪些注意事项,如果两个通信电平不匹配,有哪些方法可以做到电平匹配?
a、串口工作时,一般只需要使用TXD RXD和GND,注意两个通信单元之间地平面的连接
b、如果两个通信单元压差很小,比如一方为3.3v电压域,一方为3.0电压域,那么可以串联一个限流电阻即可
c、如果两个通信单元压差大,则需要进行电平转化,一般采用专用转换芯片,如果速度较慢,可以采用三极管搭建电平转换电路或者使用集成的电平转换芯片。
7、使用磁珠时,有哪些注意事项?
a、磁珠的阻抗与频率关系的曲线
b、磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面,使用时一定注意频率特性。
c、应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处
活动奖励:
将按照答题时间与答题正确率进行排名
名次
奖品
数量
第一名
小米运动手环
1
第二名
转换插头
3
第三名
户外自充电手电
3
参与奖
论坛积分20
不限
本期活动奖品有金主爸爸瑞萨电子提供!
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。
答题时间:
7月8日10:30-7月12日14:00
参与方式:
参与者可在题目帖下方跟帖回复,需要勾选仅楼主可见
2019-07-08 14:35:57     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-09 00:05:30     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-09 09:15:06     打赏
打坏了一次、、、这个终于成了、
2019-07-09 09:21:04     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-09 12:45:22     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-09 17:11:47     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-09 17:30:25     打赏
加薪秘笈要好好看看
2019-07-09 21:30:14     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-10 08:55:32     打赏
此帖仅楼主可见
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
