电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 3队《小夜灯教会我》(一)
共7条 1/1 1 跳转至
3队《小夜灯教会我》(一)
2019-07-15 20:19:10     打赏
小夜灯教会我(阻容降压)
一、学习原因
     看见一小夜灯比较好奇怎么把220v50Hz交流电点亮led灯的,于是和爱笑聪,阿飞的小蝴蝶把小夜灯给拆了。。。一探究竟。
二、探知过程
1.小夜灯拆开后看它都由什么元器件组成
【拆机元器件图】【背面走线图】
看背面板子的走线画出电路图
【电路图】
2.小夜灯电路图分析
①阻容降压:
【阻容滤波电路图】
②整流桥电容滤波:
【整流桥电路图】
三、阻容滤波笔记
I = U/Cx
I 表示流过电容的电流﹑U 表示电源电压﹑xC 表示在220V﹑50Hz的交流电路中电容的容抗。
3.电阻R为泄放电阻:作用为当正弦波在最大峰值时刻被切断时﹐电容C1上的残存电荷无法释放﹐会长久存在﹐如果人体接触到C的金属部分﹐有强烈的触电可能(亲自试过!很爽!一定要注意安全!)﹐而电阻R的存在﹐能将残存的电荷泄放掉﹐从而保证人﹑机安全。泄放电阻的阻值与电容的大小有关﹐一般电容的容量越大﹐残存的电荷就越多﹐泄放电阻就阻值就要选小些。(泄放掉电容的电荷需要时间,千万拔下来就模。。。容易被电到!)
4.应用场景: 适用于低单价、抗干扰要求较低的电路.
5.器件选择
大,容抗Cx 越小,则流经C 的充、放电电流越大。当负载电流Io 小于C的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax 小于Ic-Io 时易造成稳压
②为保证C可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
②限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并
③注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
6.设计阻容降压电路
【电路原理图】
电子元器件清单:
CBB394J(聚丙烯电容390nF误差=+/-5)
分压电阻200欧姆、
泄放电阻3欧姆
4个整流二极管
1个发光二极管
1个接线头
一条双绞线
一个插头
经过电路图将元器件进行焊接
【焊接图】
【成品图】
测得经阻容电路将220V电压降压至7v。
发光二极管两端电压为2v。
分压电阻两端电压为5v。
经降压阻容公式计算得电路中电流为25mA
并点亮二极管
实验成功!
 ——————————————下一贴更滤波电路————————————————————
2019-07-15 21:28:01     打赏
给楼主点赞,拆解的过程描述的比较详细,后面的实验及分析也不错。
2019-07-16 08:57:56     打赏
很有钻研精神的坛友,赞一个
2019-07-16 09:47:20     打赏
220v的电压,楼主这么焊接还是不妥的
2019-07-16 16:30:47     打赏
找到了在220v50Hz交流电用阻容降压方法的电容容抗表
2019-07-18 23:32:00     打赏
加油学弟,同时注意安全
2019-07-25 15:33:41     打赏
220V的地方,要固定好。小心碰到再电着了
共7条 1/1 1 跳转至
