电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 色环电感的结构和作用
共10条 1/1 1 跳转至
色环电感的结构和作用
2019-07-17 17:57:30     打赏
色环电感的结构和作用
色环电感不管是运用在什么产品上,它的主要原理是利用用来进行升压或降压,经过升压的电感的可以控制电感中电流,降压的电感是利用本身的电感的能量来进行提高电流。
色环电感
色环电感的结构组成是由几方面组成的,首先是磁芯、引脚、油漆、铜线等几大方面的组成而来的:
1、色环电感的导电材料主要是各种上强度较高的漆包线,只有在调谐用高频变压器中使用纱包线。
2、色环电感的材料组成磁芯是最重要的,有了磁芯就可以根据电感量来绕线,绕线的圈数直接决定色环电感的感量,所以磁芯是主要的结构组成。
3、所有的电感器上多有绝缘材料架外,主要是用来进行操作上的便捷,在通电上的色环电感不会导电到我们的身上。
关键词: 色环电感          色环     电感
2019-07-17 21:53:02     打赏
话说,这些色环电感,现在用在哪里呢?
2019-07-17 22:04:46     打赏
路过,以前收藏的色环电感标识:
2019-07-17 22:09:40     打赏
色码电感又名色环电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。自感作用是电磁感应现象的一种特殊表现,是科学家法拉第在1835年首先发现的。色环电感在无线电技术和其它生产技术方面具有重要应用。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。
我个人认为:色环电感,可读性较强,多数用在小功率小电流的场合~
2019-09-26 17:31:17     打赏
一、插件色环电感在电路中的结构作用?岑科电感小编教教你来了解一下!
色环电感有调谐与选频作用,与电解电容并联可组成LC调谐电路。在谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,使用一般多不会很高,在电路中使用的色环线圈一般来说多还算是比较稳定的。
磁环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗。对在电路中使用的交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。最大主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得色环电感有着种种不同的用途。
感量表示电感线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的线圈外,感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。色环线圈是一种高频线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10khz至200mhz,感量一般在0.1uh到3300uh之间。色码电感器是具有固定感量的感器,其感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uh.
http://www.cenkersz.com/cktct.html
2019-10-02 22:53:31     打赏
学到了
2021-02-27 15:56:49     打赏
学到了
2021-03-02 11:28:06     打赏
2021-03-03 23:30:05     打赏
谢谢几位朋友的分享,这些是很实用的基础资料。
2021-03-03 23:55:56     打赏
讲解的非常不错的
共10条 1/1 1 跳转至
