电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPDDR的制定标准 ICMAX LPDDR4X 8GB性能有什么不同?
2019-08-08 10:38:18     打赏
在前几期文章中,只要提到LPDDR或者DDR都会提到JEDEC,宏旺半导体今天就和大家聊一下规格制定者JEDEC与LPDDR4。
LPDDR是DDR SDRAM的一种,是美国JEDEC固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准,简而言之手机内存颗粒就是用这个标准来进行衡定。JEDEC即 固态技术协会是微电子产业的领导标准机构,在过去50余年的时间里,JEDEC所制定的标准为全行业所接受和采纳。作为一个全球性组织,JEDEC的会员构成是跨国性的,JEDEC 不隶属于任何一个国家或政府实体。
手机上采用的LPDDR RAM是“低功耗双倍数据速率内存”的缩写,而目前面向移动平台的LPDDR4,能够在带来等效的性能(速度),以及兼顾更少的能源消耗。另外,相比上一代标准LPDDR4两大新特性就是双倍数据速率及低功耗,也就是说速度快了50%,耗电量更低了。
LPDDR为了满足消费者对性能的追求以及手机功能的不断拓展,手机厂商们一直在升级处理器以及提升运行内存。手机内存好比公路上的车道,车道越多越宽,行驶起来也就越通畅,所以一款智能手机配备的运行越大,使用起来也就越通畅。
说到近年来移动科技领域的发展,ICMAX LPDDR4X的量产已经吸引了不少人的眼球,其对市场重要性亦不容小觑,在LPDDR发展到四代的前提下,ICMAX做到了国内存储行业最佳。LPDDR与PC端的DDR4内存相比,面向移动平台的LPDDR4,其能够在带来等效的性能(速度)的同时,兼顾更少的能源消耗,LPDDR4X在LPDDR4的基础上在速度与功耗方面表现更亮眼,适用于旗舰手机领域。
DDR4与LPDDR4的另一个主要区别,就是后者的总线位宽要更小一些(当然这也是出于功耗方面的妥协)。那么从LPDDR3到LPDDR4,规格和技术的进步又体现在哪里呢?
与上一代产品相比,LPDDR4的规范旨在带来高达3200MB/s的双倍数据速率,同时减少对移动设备的能源消耗。此外,LPDDR4支持16bit双通道(总位宽32bit),而LPDDR3则只有单通道。核心功耗的减少,得益于缩短了的数据路径,同时这也让运行速度得到了进一步提升。LPDDR4每核心的带宽为17GB/s,但是也可以根据需要来做成更快的双通道。
说到节能,最简单的就是降低运行电压了,LPDDR3的电压为1.2V,LPDDR4已经进一步降低到了1.1V,而ICMAX LPDDR4X内存,将LPDDR4内存中的Vddq电压从1.1V降至0.6V,Vdd2电压保持1.1V不变,所以电压更低的LPDDR4X内存更加节能,功耗更低,更适合运用在智能手机上。
“低延迟”(low-latency)内存产品的另一个重要参数,在游戏或传送大量数据的时候(比如4K或慢动作视频),这一点更是尤为重要。
  对于应用商来说,通过更少的模组来实现更高的容量,其成本优势也会更加显著。
应用方面,除了带动4K级别的显示设备,LPDDR4还能够推动慢动作视频、人脸识别、3D摄像头等新媒体功能。具体说来就是,用户将能够以更高的fps和分辨率来拍摄慢动作视频,相信这也会带动应用商普及更高像素级别的摄像头。
在当前已经上市的手机产品中,ICMAX LPDDR4X 8GB已开始应用于智能平台,批量出货。另外宏旺半导体在这里需提醒下,大家在购买手机时,不要一味追求运行内存的绝对大小,也要看手机正常使用下的剩余空间。
关键词: LPDDR     LPDDR4X     ICMAX
