电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 嵌入式web服务器+php+sqlite的移植
共4条 1/1 1 跳转至
2019-08-10 19:09:45     打赏
目前需要移植如题目上的一个web服务器,要求支持php和sqlite,考虑到参考资料还有板子内存的问题,现在初步选择了BOA+PHP+Sqlite的方案。但是中间存在一些问题,如下面所示。
下图是电脑网页显示的信息:
下图是板子终端显示的错误信息
请问下论坛里面的各位大佬,这种问题该怎么解决呢?smpeizi.com
目前可以确定的是,1)单单是BOA的移植,在修改了boa.conf,是没有问题的,可以识别html和cgi文件,正常显示index.html和helloworld.cgi,如图
2)对于php的移植,这里我选择了php-5.5.5版本的,关于交叉编译时的配置选项如下:aiidol.com
  1. #! /bin/sh
  2. ./configure  \
  3. --host=ARM-none-linux-gnueabi \
  4. --prefix=/usr/local/php \
  5. --enable-shared=no  \
  6. --disable-shared \
  7. --enable-static=yes \
  8. --enable-sockets  \
  9. --disable-all \
  10. --enable-pdo \
  11. --enable-json \
  12. --disable-ipv6 \
  13. --enable-sqlite-utf8 \
  14. --with-libxml-dir=/usr/local/libxml2 \
  15. --with-openssl-dir=/usr/local/openssl/include/openssl \
  16. --with-zlib-dir=/usr/local/zlib \
  17. --with-config-file-scan-dir=/usr/local/appweb \
  18. --with-iconv-dir=/usr/local/libiconv
  19. #这里我之前已经交叉编译并安装了xml2。openssl。zlib。iconv库
复制代码最后得到PHP安装后的目录/usr/local/php,并且将make源码包里面的php.ini-development复制到该安装目录的lib下,将/usr/local/php下的php安装目录打包,依然放在开发板下的/usr/local/php。
3)但是,我把自己测试的test1.php或者test2.php文件(两个都是用来测试的小栗子)放在/var/www下,用电脑访问,结果就出现了最上面的错误,3sjtw.com
这是test1.php
  1. #! /usr/local/php/bin/php
  2. <?php
  3. echo "X-Powered-By: PHP/5.5.5\n";
  4. echo "Content-type: text/html\n\n";
  5. ?>
  6. <html>
  7. <body>
  8. Hello!
  9. <?php
  10. echo $_SERVER["QUERY_STRING"];
  11. ?>
  12. </body>
  13. </html>
复制代码这是test2.php
  2. <?php
  3.     phpinfo();
  4. ?>
复制代码这到底是怎么回事啊?为什么别人都移植的好好的,而我这就不行了呢????请大佬帮忙看下,到底是哪个方面出了问题。
4)我的板子只能静态编译,所以我编译的boa、php、php-cgi都是静态可执行文件,里面所有的库我也用的都是静态库,编译的时候都是静态链接,在更改boa.conf如下:idiancai.com
  1. CGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/php/bin
  2. # SinglePostLimit: The maximum allowable number of bytes in
  3. # a single POST.  Default is normally 1MB.
  4. # AddType: adds types without editing mime.types
  5. # Example: AddType type extension [extension ...]
  6. # Uncomment the next line IF you want .cgi files to execute from anywhere
  7. #AddType application/x-httpd-cgi cgi
  8. # Redirect, Alias, and ScriptAlias all have the same semantics -- they
  9. # match the beginning of a request and take appropriate action.  Use
  10. # Redirect for other servers, Alias for the same server, and ScriptAlias
  11. # to enable directories for script execution.
  12. # Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
  13. # your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
  14. # clients where to look for the relocated document.
  15. # Example: Redirect /bar http://elsewhere/feh/bar
  16. # Aliases: Aliases one path to another.
  17. # Example: Alias /path1/bar /path2/foo
  18. Alias /doc /usr/doc
  19. # ScriptAlias: Maps a virtual path to a directory for serving scripts
  20. # Example: ScriptAlias /htbin/ /www/htbin/
  21. ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
  22. ScriptAlias /php/ /var/www/
  23. AddType application/x-httpd-cgi php
复制代码5)大佬们还有其他的方案吗?可以用appweb或者apache代替boa进行实现,只要别太大内存就好。请大佬们动动小手解决这个简单的问题,只要您在这提的宝贵意见我尝试后,或者你用appweb或者apache代替boa,再加上php和sqlite交叉编译后,在我的板子上测试成功,必定有偿感谢!!
2019-08-11 20:33:34     打赏
不错不错
2019-08-11 20:41:55     打赏
很详细的教程!
2019-08-11 20:50:15     打赏
学一下
共4条 1/1 1 跳转至
