电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给大家介绍一款超简洁的无线充电方案
共10条 1/1 1 跳转至
给大家介绍一款超简洁的无线充电方案
2019-08-14 11:08:41     打赏
先上图为快! 呵呵
如上图所示,该方案包括:发射端和接收端。图中所示的单晶体管发射器是使用LTC6990作为振荡器来驱动低功率晶体管的简单谐振电路。为实现ZVS操作,发射器谐振回路频率设置为振荡频率的1.29倍。通过这种方式,大幅减少了开关损耗,并提高了整体无线充电效率。此发射器只需几个组件,并可安装在小型外壳中。
接收端由TC4126完成,它可实现一个带有1.2 V无电感DC-DC转换器的全功能7.5 mA 无线锂离子(Li-Ion)电池充电器。TC4126包括一个整体式无电感充电泵DC-DC转换器,通过电池调节系统负载输出。LTC4126的DC-DC转换器可通过其EN引脚开关,从而允许通过微处理器进行控制。EN引脚也可与LTC4126的 PBEN 引脚配合使用,以实现按钮控制——无需额外的去抖电路。
总结:
本方案具有体积小、电路简洁、无需电感的优点! 设计适用于小功率的助听器、无线耳机和其他需要无线充电的空间受限可穿戴产品。
关键词: 无线充电     方案     ZVS
2019-08-14 11:15:00     打赏
2019-08-14 11:35:43     打赏
厉害了老铁
2019-08-14 21:38:18     打赏
确实电路很简洁,NICE!
2019-08-14 21:41:10     打赏
我有个飞利浦电动牙刷, 为防水,它的充电方式也是无线的、有个“插座”进行充电。估计也是用这个方案吧!
2019-08-14 21:48:03     打赏
弱弱的问一下,什么是ZVS操作?
2019-08-14 21:50:09     打赏
有国产化IC方案就好了,毕竟这个国外的LTC凌特,好像一向价格很贵
2019-08-14 21:58:10     打赏
我自查了一下ZVS,这里给大家也科普一下:
ZVS也就是: 零电压开关(Zero Voltage Switch),即开关管关断时,开关管导通时,其两端的电压已经为0。这样开关管的开关损耗可以降到最低。我们平时使用的电磁炉和LLC电源都是这种谐振电源,普通的充电器等都是硬开关的,比这种谐振电源损耗要大些,所以ZVS可以做到很高效率,例如电磁炉,当我们把功率调到比较大时,为持续加热;当功率调的较小时,就开始断断续续加热,因为那个时候已经不能达到谐振状态了。像我们普通充电器那种硬开关的电源,不管空载和满载都是持续震荡的。但是零电压开关也有一个缺点,就是其调节范围一般都比较窄。
2019-08-14 22:09:08     打赏
好玩的电路,有空试试。
另外,请问收、发圈如何搞定?
2019-08-19 17:54:46     打赏
感谢分享。爱好diy的可以搞起。
共10条 1/1 1 跳转至
