电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 红外接收二极管(光敏二极管),对自然光太敏感怎么办?
共8条 1/1 1 跳转至
2019-08-18 23:11:47     打赏
用红外接收二极管,接收红外发射管的信号,当室内光线变化时候,红外接收管也有相应变化,而且变化还挺大,应该怎么避免室内光线变化对接收管造成的影响?
关键词: 光敏二极管     光电二极管
2019-08-18 23:22:44     打赏
我看家里的遥控器前加了个半透明的镜片,估计是过滤某些波长的光吧?
2019-08-18 23:24:30     打赏
首先,信号必须调制,其次,接收元件前要加上红外滤镜,后者可从红外遥控设备上拆,就是一个暗红色的透光塑胶片,做产品的话,可开模注塑得到。
2019-08-18 23:27:35     打赏
加一个黑色的接收LED不就可以了?不过,要将发射信号和接收信号放在同一个黑暗的塑料壳类进行。
2019-08-18 23:57:33     打赏
这个是不能用普通的接收模块的,想解决这个首先要知道你中间的阻挡物是个什么东东,对红外的透过率大概是多少?
如果单纯想要消除阳光的影响,就要在发射端加上调制,把接收管接收到的信号进行放大,并针对你的调制频率进行带通滤波,通过判断波幅的大小来检测。
2019-08-18 23:58:09     打赏
回3楼:
对调制还是不知道什么原理。但是我所用的环境是,发射管发射,接收管接收,发射管是一直发射的,接收管靠信号强度判断障碍物,因为障碍物是透明的,即使有障碍物,红外线也不会完全阻挡住。是靠接收管一个很小的变化量来判断障碍物的有无,所以说,阳光的变化和障碍物的变化产生效果是一样的,没有办法将他们分开。
  我现在又选择了一个黑色的接收管,黑色接收管的光谱避开了可见光,我觉得应该好点。
2019-08-19 09:14:44     打赏
这个是其物理性质决定的了,
有干扰是正常的。
在室内暗光条件下,通讯可达10米以上,但是在阳光下,仅剩下2米左右了
2019-08-19 23:29:16     打赏
那种半透明的镜片,好像是环氧树脂? 哪位知道哪里有得卖?
共8条 1/1 1 跳转至
