电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » STC15F101W主控的LED灯板不良率太高,大家帮分析下原因。
共5条 1/1 1 跳转至
2019-08-19 12:11:00     打赏
下图所示,这是一个灯饰的PCB,STC15F101W控制UCS1903,做样没有问题,量产了2000个,产品到客户那里,还没有开始用,就坏了40个,一查是单片机的第5和第6脚的IO口损坏,这两个脚是悬空的,用的是铝基板。这两个脚原本是用来烧录IC用的,后来IC叫厂家烧录好了,所以这两个口在电路上并没有使用。为什么这两个口损坏,请教一下各位大侠,谢谢!
关键词: STC15F101W     LED     不良率     分析     灯板
2019-08-19 23:20:07     打赏
会不会是静电打坏了。
2019-08-19 23:22:58     打赏
右边那个IC的1.2.3脚耐压只有12V。。。。而你的电压是24V,是这个原因?
2019-08-19 23:26:50     打赏
可以试试让5、6脚强输出0或者1试试,可以避免通电的时候引脚积累电荷。但是未通电状态下被静电打坏用这个办法不行。
2019-08-19 23:56:25     打赏
给我第一眼感觉就是24V这几路接法问题
24V这路可调电源可以拉个12V上去看看效果,烧的话
24V这路可调电源在拉个5V上去看看效果
8脚VCC接成这样也行,8脚只要吃到5V就可以了
像这种1903芯片VCC电流看上去应该就在1-2个MA上下
单片机上电没复位前,GPIO准IO模式,1903的8脚没电不工作
单片机复位完了,程序里设推挽模式,1903的8脚得电工作,等效一个RC延时
共5条 1/1 1 跳转至
