电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MT7898高功率/恒流控制芯片/临界导通模式
2019-08-26 09:15:29     打赏
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:
 MT7898是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7898支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。               临界导通模式确保了MT7898可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。               MT7898芯片内置550V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。               MT7898同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。               MT7898具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。
主要特点
  • 兼容可控硅调光
  • 支持高PF应用,PF达到0.8以上
  • 宽范围的调光兼容性
  • 调光深度可低于1%
  • 调光曲线符合NEMA SSL6标准
  • 内置550V功率MOS管
  • 高精度LED恒流电流
  • 逐周期峰值电流控制
  • LED短路保护
  • LED可调开路保护
  • 欠压锁定保护(UVLO)
  • 过热自动调节
  • SOP7封装
  • 应用  LED球泡灯,面板灯等   LED灯丝灯等  其他LED驱动应用及通用恒流源
提供资料,方案++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息:
关键词: MT7898     高功率     恒流
