在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式。
基本电路拓扑环路
功率地线
功率地线由于有大电流流过,如果处理不当就会产生很大的干扰,不能带重载,甚至不能正常工作.
失败案例
BUCK线路,由于使用大面积的铺地,导致干扰太大,不能带重载。
成功案例
1.2KW BOOST线路
Layout需要注意的问题
●不同的功率地线需要单独走线
●尽量不要平行走线
●尽量减少环路面积
●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应
驱动地线
驱动源的地线要尽量靠近被驱动器件,以便 构成最小环路,减少振荡与EMI问题。
Y电容的接地点
●关于“源” 的概念
●“ 静地”是源的低端
●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
散热器接地
散热器处于地电位,有源器件处于射频电位,故 散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电 容,将RF电流接入地.
局部接地面的应用
局部接地面可以捕获器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,在高频电路中最常见。
总结
●实际布线要结合安规、EMC的要求
●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失
共1条
开关电源布线中如何选择合适的接地方式?
关键词: 开关电源 布线 接地 方式
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
