电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 美芯晟MT7604高压线性恒流/LED驱动芯片/内置500V功率管
2019-09-20 20:32:52     打赏
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7604是一款高压线性恒流LED驱动芯片 ,主要应用于非隔离110VAC/220VAC,交流直接驱动的LED照明灯具及系统。
            MT7604集成500V高压功率管,外围电路简单。系统外部无需电感或变压器磁性元件,无需附加元器件就能容易过 EMI,整个系统简约、成本低。可以直接嵌入LED光模内,变成交流直接驱动的一体化光源驱动模块(集成光引擎)。
            MT7604输出电流可以通过外部电阻来设定,LED电流的设定范围为5mA~60mA。当LED电流超过60mA时,可以将多颗MT7604并联使用。主要特点
  •                     恒流精度高,一致性好
  •                     内置500V功率管
  •                     外围器件少,可组成一体化光源模组
  •                     支持线电压补偿
  •                     无电解电容,电源驱动寿命长
  •                     功率校正因数高
  •                     EMI干扰小
  •                     SOP8封装
  • 应用   替代阻容降压LED灯   LED日光灯,LED面板灯   LED球泡灯,LED装饰灯   紧凑型LED照明产品
关键词: MT7604     高压     线性     恒流     驱动
