电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 宏旺半导体解析手机存储eMMC5.1、UFS2.1和NVMe等级区别
共3条 1/1 1 跳转至
2019-09-29 10:54:14     打赏
哪个行业都会存在鄙视链,这个真的算是一个行业内的人才会懂的点,今天宏旺半导体就和大家来聊聊手机存储行业的那些鄙视链,认真看。
先来说一件比较影响力的事件,引发了无数网友对UFSeMMC的探讨,我不说大家也应该明白是哪件事了吧,华为P10闪存门事件,一下子向全民科普了eMMC5.1UFS2.0UFS2.1。简单来说华为P10“闪存门”的问题就在于,同样是P10手机,有的P10手机采用了eMMC5.1,有的使用了UFS2.0,还有的用了UFS2.1,而且在内存上也存在缩水的行为,将部分P10手机的LPDDR4内存变成了LPDDR3。存储芯片使用的不同,对手机使用体验影响也是特别的大,正是因为这几款存储读写速度差异以代计算,将结果公布在网络上之后持续发酵。
宏旺半导体深度剖析手机存储鄙视链
图片读写速度仅供参考
从上图可以看出,使用不同的闪存读写速度差别挺大的,仅从手机存储这块来看,5G手机目前已搭载了UFS3.0,曾一度UFS2.1UFS2.0eMMC5.1之争也已慢慢成为了历史。近一两年新出的4G手机,大多配备UFS2.1,在NAND颗粒产能受限的那几年,作为手机厂商选择最广泛的eMMC5.1,已慢慢转到其它领域实用,例如游戏机、录音笔、儿童智能陪护机器人、投影仪等,宏旺半导体ICMAX eMMC在这些领域均有广泛应用。并且以eMMC5.1的速度在这些领域可以说是性能过剩,而如果现在新出的手机如若还使用的是eMMC5.1,大概也是属于千元机的行列了。
宏旺半导体深度剖析手机存储鄙视链
当然手机存储也不一定都是使用的UFS或者eMMC的,因为苹果手机从iPhone 第六代开始使用的是NVMe协议,作为手机潮流的引导者,苹果手机的这一选择,必然是在网上引起比较大的反响,特别是华为P10闪存门被爆出来后,NVMe在苹果手机上的应用让这个群体平添了一份“高冷”,安卓的小伙伴们被鄙视的都不敢回嘴了!
UFS是为了替代eMMC而生,主要面向手机等嵌入式场景,NVMe是目标是取代SATA SSD硬盘接口,主要应用在计算机平台,两者似乎没有必要也没有机会正面PK,但是苹果就是这么任性,偏偏要在手机上使用NVMe。曾经一度NVMe因读写速度,也是在网上被广泛讨论,本来跑分这种东西,影响因素也是挺多的,在这里不作过多比较。
宏旺半导体深度剖析手机存储鄙视链
实在要拿手机存储eMMCUFSNVMe相比较的话,eMMCSATA SSD要差,UFS相当于中低端SATA SSD,苹果的NVMe相当于早期PCIEAHCI)的SSD,想必看完这些就大致能知道区分它们之间的区别了,但现在UFS3.0的出现也能扳回一城,5G时代,手机存储搭配UFS3.0将会是主流,因为苹果暂时还没出5G手机。
关键词: UFS2.1     eMMC5.1
2019-10-02 22:54:01     打赏
2022-06-20 10:00:26     打赏
美国Protocol Insight® 发布业界首款能同时支持 MIPI M-PHY® Gear 5 UFS 4.0 Ready UFS 协议分析仪(Analyzer)和练习器(Exerciser) 测试解决方案。Protocol Insight Falcon 系列提供业界独有的强大功能,例如 Smart Tune™ 均衡和眼图监测、Trace Validation™ 和 Event view。Falcon 训练器模型还提供带有错误注入的链路流量生成功能,以执行主机仿真、压力测试和合规性/一致性验证。Smart Tune 均衡和眼图监视器可用于评估验证 MIPI® M-PHY 链路质量并调整分析仪以确保无错误的 M-PHY 信号捕获。Trace Validation 是Protocol Insight有专利的人工智能 (AI) 工具,它使用复合状态机逻辑在算法上分析跟踪,而无需用户推断或辨别。Trace Validation 可以对链路流量执行复杂的分析,例如 UFS 数据包延迟或 UniPro 链路启动序列。训练器(Exerciser)带有错误注入的流量生成功能且支持 UFS 主机仿真和余量/压力测试,并可用于使用运行时间控制执行 JEDEC 规范和 UniPro CTS 测试。新的 Falcon C 系列将继续提供这些强大的功能,并且还支持 M-PHY Gear 5 UFS 4.0。订购 Falcon C 系列的客户现在可以收到 Falcon 协议分析仪或训练器/分析仪,并可以直接支持到 UFS 4.0 Gear 5的功能。
关于 Protocol Insight:Protocol Insight 为开发移动设备的客户提供测试和测量工具,并为UFS的工程师提供咨询和设计服务,  Supported all UniPro and UFS Interoperability (IOT) workshops since the initial events in 2015,是UFSA协会唯一官方推荐并认证的用于UFS总线协议测试的厂商。
关于深圳市锐测电子科技有限公司:锐测电子是Protocol Insight在中国区的官方授权合作伙伴,负责Protocol Insight全线产品在中国区的市场推广,销售及售后技术支持等服务。公司配有多名在UFS/eMMC产品领域超过8年工作经验的技术工程师提供Protocol Insight产品的技术支持及售后服务,工程师此前拥有从事此领域丰富的产品开发及测试验证等工作经验,支持Protocol insight产品线亦有超过数年的时间。我们可以提供高效便捷及上门的产品技术支持服务及产品安装使用培训等服务,大大加快工程师对于UFS产品故障问题的定位与调试的时间。
获取更多信息,欢迎联系深圳锐测电子:0755-23081325.
共3条 1/1 1 跳转至
