电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 宏旺半导体测试eMMC5.1,UFS2.1,UFS3.0实际应用差别有多大
2019-10-11 14:42:28     打赏
作为手机存储的热门选择,eMMC与UFS一直处于话题中心,除了读取速度之间的区别,它们之间到底有什么差异呢?宏旺半导体今天就和大家详细聊聊其中的区别。
eMMC
Embedded Multi Media Card,它是在NAND闪存芯片的基础上,额外集成了主控制器,并将二者“打包”封装封成一颗BGA芯片,从而减少了对PCB主板的空间占用,也是移动设备中普及度最高的存储单元。eMMC的性能会随着总线接口的升级而提升,而目前最新的标准就是eMMC 5.1。
UFS
Univeral Flash Storage,我们可以将它视为eMMC的进阶版,是由多个闪存芯片、主控、缓存组成的阵列式存储模块。UFS弥补了eMMC仅支持半双工运行(读写必须分开执行)的缺陷,可以实现全双工运行,所以性能得以翻番。
UFS2.x
UFS早前被细分为UFS 2.0和UFS 2.1,它们在读写速度上的强制标准都为HS-G2(High speed GEAR2),可选HS-G3标准。而两套标准又都能运行在1Lane(单通道)或2Lane(双通道)模式上,一款手机能取得多少读写速度,就取决于UFS闪存标准和通道数,以及处理器对UFS闪存的总线接口支持情况。
UFS3.0
UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。而由于UFS支持双通道双向读写,所以UFS 3.0的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。此外,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升且支持最新的NAND Flash闪存介质。
UFS3.0和UFS2.1性能差距
宏旺半导体总结:从上面的数据我们可以看出,UFS闪存无论在结构还是性能表现上均要领先于eMMC闪存,两者之间的差距在UFS 2.1/3.0以及eMMC 5.0/5.1级别产品上有着更为明显的体现。
随着移动设备基础性能的提升,以及用户在移动设备上的多任务执行等需求的增加,手机闪存性能的提升已经迫在眉睫。从长远的角度来说,有着更进一步发展潜力的UFS闪存显然比eMMC闪存更加适合移动设备,也更加符合移动设备的发展进程。
以现在的市场使用状况,eMMC闪存并不是必须马上淘汰,eMMC闪存还是可以满足正常使用需求的,在手机端eMMC现在并不是很常见,在其它应用领域如录音笔,等电子家居产品,eMMC依旧吃香。宏旺半导体ICMAX量产的eMMC广泛应用于光猫、机顶盒、AR/VR、智能手表、汽车导航、智能后视镜、游戏机、监控摄像机等领域,在一些讲究极致体验的高端旗舰型产品,多数还是会采用UFS闪存。
关键词: eMMC5.1     UFS2.1     UFS3.0     宏旺半
