电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ADC采样时钟的计算方法解析
共4条 1/1 1 跳转至
ADC采样时钟的计算方法解析
2019-10-14 18:39:45     打赏
背景:捕捉一个按键按下后进行相应的操作。通过网上查找资料,发现目前一个人点击鼠标最快的速度是14次/秒,于是便将14HZ作为操作物理按键的频率。
ADC采样时钟的计算方法解析
步骤:
1、计算采样间隔:
1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
选择ADC的采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2、确定ADC时钟:
选择内部高速RC振荡器作为时钟源,HSI要使用PLL的话,必须先进行2分频,故设置48MHZ的时钟频率的设置函数为:RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_12); // 8MHZ/2*12 = 48MHZ
因为ADC的时钟可通过分频器分频,这里选择8分频,则ADC的时钟变为6MHZ:
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8); // 48MHZ / 8 = 6MHZ
2019-10-15 14:37:54     打赏
收藏了
2019-10-16 21:39:57     打赏
刚需
2019-10-19 22:23:21     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
