电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小型红外成像仪MLX90640-红眼睛相机(开发笔记/中文资料/源码)
共4条 1/1 1 跳转至
2019-10-22 16:50:54     打赏
最近用MLX90640捣鼓DIY了个红外相机,USB接口,可以连接Android手机和计算机的。
最终的成果是一个微型的USB接口红外成像模块(微型红外成像仪30*30mm),可以连接到Android手机或者计算机的USB接口,实时显示热像视频(4Hz/8Hz/16Hz/32Hz),和手机相机差不多,只不过它是热红外成像,所以叫“红眼睛相机”。
用了多项式插值、高斯滤波,成像分辨率512*384像素,温度灵敏度0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高64Hz。
自带存储和实时时钟,实时显示、拍照存储。利用了手机或者计算机的USB接口供电、通讯和屏幕,这样可以节省高性能单片机和屏幕的银子。手机的屏幕挺好、运算速度也很快,为什么不利用呢,这样设备也能更小点,方便携带。
如果需要连接手机,可以用配套的配置头,目前只写的Android终端的App,如果需要苹果系统的App可以再写,代码转换比较简单,苹果不是国产的,先支持国产。
手机刷新速率8Hz,计算机16Hz,再高的话要看手机的硬件配置情况了,可以设置刷新速率的。
淘宝详情02.png开发笔记:MLX90640开发笔记(第1~10篇).pdf
中文数据手册:MLX90640数据手册(中文-稳控科技译).pdf
官方API驱动使用说明:MLX90640 Driver中文.pdf
相机使用说明:RedEye红外成像仪使用说明.pdf
关键词: MLX90640     红外成像     开发笔记     中文资料
2019-10-25 16:27:27     打赏
mark mark
2019-11-17 09:26:23     打赏
刚刚增加的手机光学相机图像叠加功能
2019-12-19 21:43:41     打赏
好东西啊,怎么下载呢?
共4条 1/1 1 跳转至
