电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 内置高压MOS、高PFC、高恒流精度、非隔离驱动SDH6983STR ,SDH6
内置高压MOS、高PFC、高恒流精度、非隔离驱动SDH6983STR ,SDH698XS系列
2019-10-23 22:34:53     打赏
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:SDH6981S,SDH6981STR,SDH6981SC,SDH6981SCTR,SDH6982S,SDH6982STR,SDH6983S,SDH6983STR ,SDH698XS系列是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。
SDH698XS无需外围积分电容状态下,实现高功率因数。
SDH698XS内置VCC稳压管和高压供电控制模块,在一定VCC范围内对VCC电容进行供电,外围供电及高压启动线路可以省去,节约成本和面积。
SDH698XS内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
SDH698XS具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。
特点:
  • 恒流控制模式(专利)
  • 外围无补偿电容下实现高功率因数(专利)
  • 内置高压供电
  • 内置VCC稳压管
  • 内置高压功率MOSFET和高压耗管
  • 精确恒定电流(<±3%)供给LED
  • 全电压输入范围PF>0.9
  • 临界导通模式
  • LED短路保护
  • LED开路保护
  • VCC欠压保护
  • 过温保护
  • 内部高温降电流功能
  • 应用: 球泡灯、T5/T8 LED灯具
  • 功能: 内置高压MOSFET、高PFC、高恒流精度、非隔离LED照明驱动芯片
  • 提供方案,资料,高低压mos++技术支持++郭生QQ3301086671下面原理图信息:
关键词: 内置     高压     高恒流     SDH6983STR     SDH6
