电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片加工的PCBA焊盘设计标准
共4条 1/1 1 跳转至
SMT贴片加工的PCBA焊盘设计标准
2019-11-13 10:47:38     打赏
在SMT贴片加工中经常会出现一些焊接缺陷,而这些缺陷除了跟PCBA加工的工艺、焊料、物料等有直接关系以外,还很有可能与PCBA代工代料的焊盘设计有关,比如间距、大小、形状等。下面就给大家简单介绍一下SMT贴片加工的PCBA焊盘设计标准。
一、PCBA焊盘的形状和尺寸
1、在设计过程中使用标准的PCB封装库。
2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,SMT贴片加工的焊盘直径不能超过元件孔径的3倍。
3、相邻焊盘的边缘间距需要保持在0.4mm以上。
4、PCBA包工包料的孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm的焊盘应设计为菱形或梅花形焊盘。
5、SMT贴片加工中布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接盘。单面板焊盘的直径或最小宽度为1.6mm;双面板的弱电线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊。
二、PCBA焊盘过孔大小标准
SMT加工的焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔直径,如电阻的金属引脚直径为0.5mm时,其焊盘内孔直径对应为0.7mm,焊盘直径取决于内孔直径。
三、PCBA焊盘的可靠性设计要点
1、对称性,为保证熔融焊锡表面张力平衡,两端焊盘必须对称。
2、焊盘间距,焊盘的间距过大或过小都会引起焊接缺陷,因此要确保元件端头或引脚与焊盘的间距适当。
3、焊盘剩余尺寸,元件端头或引脚与焊盘搭接后的剩余尺寸必须保证焊点能够形成弯月面。
4、焊盘宽度,应与元件端头或引脚的宽度基本一致。
在SMT贴片加工中,PCBA焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工质量,因此在设计PCBA焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。
关键词: SMT贴片加工     SMT加工     PCBA加工
2019-11-13 11:18:02     打赏
学习了,楼主有没有类似加工能力的表格啊
2019-11-13 11:41:38     打赏
2019-11-23 09:56:01     打赏
image.png1
共4条 1/1 1 跳转至
