电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 该如何管理医疗设备?
该如何管理医疗设备?
2019-12-03 17:57:22     打赏
该如何管理医疗设备?这样做最保险
随着医学技术的不断发展,科室里医疗设备越来越多,确保医疗设备使用时处于应急备用状态是保证患者安全的基础。
不但可以增加患者和医生的信任,同时也避免了给自己护理工作带来困扰。
临床上大多数停留在护士长监管的水平上,规定每周一次的护理班,统一对科室仪器做清洁调控校对的工作。
每周的人员不一造成个人责任心不强,这种意识不强造成了护士使用医疗设备用时出现问题比比皆是,降低了护理工作效率,降低了医生患者的信任,甚至引发医疗纠纷。
为降低因使用医疗设备带来的隐患,护理同行们可以试试利用集中分散式管理模式管理医疗设备
成立集中分散式管理小组
由高年资护士担任组长,每台仪器设备分配到人,由所分配仪器责任人负责该仪器清洁、消毒、校对等一切事物,务必保持此仪器处于备用状态。
由管理小组组长负责每周清查,护士长定期考核监督。
建立仪器管理制度
1.设立专用的仪器管理间,保证室内通风良好,温湿度适宜。
2.由护士长和管理小组组长共同规范流程,将仪器配对责任人及工作职责张贴于设备房墙面。为保证设备责任人熟练完成工作,将仪器检查、保养仪的方法贴在仪器上面。
3.仪器责任人每周定期保养、检查、维护仪器,每月在护士列会中进行反馈,另有问题随时反馈。设备组长定期检查反馈,护士长随机抽查,持续改进。
4.设立设备管理评价标准,根据检查及时反馈未做到位扣相应分,做得好的予以鼓励表扬。
建立仪器使用、保养登记本
登记本悬挂于仪器上,谁使用谁记录谁停止谁记录,谁保养谁记录,不但可以了解仪器累积使用情况还便于出现问题时查找责任人。
集中分散式管理模式不但提高了仪器的使用率和准确率,而且大大降低了维修费用。
使护士积极参与仪器管理,从以前的被动变为现在的主动,培养了护士人人参与管理的主人翁意识,增加了护士责任感和成就感。
以下附上科室常用仪器设备管理规范
1.心电监护仪
(1)袖带、电极、血氧探头妥善固定,摆放有序。
(2)使用软布定期擦除尘埃,显示界面清洁。
(3)心电导联线不可过度弯曲,防止导联线断裂。
(4)日期、时间显示正确。
2.呼吸机
(1)能顺利通过自检,管道连接正确,各部件齐全,有模拟肺。
(2)有不同型号气切套管接头备用。
(3)使用时床边备简易呼吸气囊。
(4)定期检查、更换氧电池、流量传感器、细菌率过器等零配件,工作 1000 小时候及时保养及零配件更换。
(5)备用呼吸机每周通电,综合检查呼吸机功能。
3.输液泵
(1)使用时置于特殊输液架或治疗车上。
(2)无外插电源下可正常使用。
(3)充电电池每月放电1次。
(4)放电后充电 24 小时,以免电池报废。
4.血糖仪
(1)一次性采血针头、试纸配套齐全。
(2)定期功能校正,电量充足。
(3)血糖仪每日质检 1 次,并做好登记。
(4)血糖试纸保存在 140℃ 干燥阴凉处,干燥,无裂缝、折痕、无过期。
5.病房医用设备带
吸氧装置: 中心吸氧插口无松动,有护帽;使用时氧气表流量附表能显示正常数值。
吸引装置:中心吸引插口无松动,有护帽;使用时压力表能显示正常数值,吸引压力调试能达到正常范围;管道连接正确,密闭无漏气。
呼叫器:呼叫器插口无松动,接触良好;呼叫器呼叫音量调节适宜,提醒有效。
6.轮椅
(1)配件齐全:操纵刹车、扶手和搁脚板、保护带。
(2)每周检查:坐垫牢固、刹车牢固、扶手牢靠、无松动;搁脚板能抬起、放下。
(3)保护带搭扣粘贴有效;车轮使用灵活;车胎有气(每月打气并随时补充)。
(4)每周清洁:无泥浆、无灰尘、无血渍等。
7.平车
(1)配件齐全:车轮刹车、保护栏。
(2)每周检查:平车面完好能承重;刹车固定牢固;保护栏能架起、放下无松动。
(3)输液架配套妥善固定, 车轮使用灵活, 车胎有气。
本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布,欢迎留言探讨。
2019-12-03 21:49:14     打赏
说的不错
