电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 武汉创维特 ARM仿真器全面升级,价格更低!!仅售¥1880元!
2004-08-05 16:47:22     打赏
发贴心情 ARM仿真器全面升级,价格更低!!仅售¥1880元!
ADT1000A Emulator for ARM仿真器是武汉创维特公司拥有完全自主知识产权的实时在线仿真器(ICE),使用方便,性能可靠,调试快捷。
ADT1000A Emulator for ARM通过标准并口方式连接,内核设计采用全新技术,极大提高代码下载速度,可以全速仿真,调试程序更加容易。
ADT1000A Emulator for ARM硬件支持外接电源方式供电,电源接口采用宽电压范围输入和电源反插保护电路,安全可靠,方便调试类似手机和PDA等便携式、电池供电设备。
ADT1000A Emulator for ARM通过JTAG实现主机和目标机之间的调试支持功能。它通过ARM芯片的JTAG边界扫描口进行调试,属于完全非插入式调试,无需目标存储器,不占用目标系统的任何端口。JTAG调试的目标程序直接在目标板上运行,仿真效果接近真实系统。支持运行、停止、单步执行程序,设置程序断点,读写寄存器、存储器和系统端口,复位目标系统,下载代码到目标ARM。
图为ARM仿真器与目标板连接图
调试设备:
ADT1000A Emulator for ARM仿真器,一端是一个DB25的接口,连接到主机的并行口,另外一端是IDC插头,连接到目标板的14/20针的JTAG接口。用户可以使用ADT IDE配合ADT1000A JTAG仿真器进行应用软件的开发,ADT IDE同时也支持一些国内外常用的Jtag Cable线。
主要特征:
支持ADT IDE For ARM集成开发环境;完全兼容ADS集成开发环境
支持ARM系列CPU内核:
ARM7,ARM7DI,ARM7TDMI,ARM7TDMI-S,ARM710T,ARM720T,ARM726FZ,
ARM9,ARM9TDMI,ARM940T,ARM920T,ARM922T,ARM9E-S,ARM966E-S,;
Intel Xscale, Securcore…
ADT1000A ARM Development Tools提供支持Windows 98/NT/2000/XP的驱动程序;
2.5V/3V/5V兼容电平接口;
支持标准的14/20针JTAG接口;
支持汇编级调试,支持ARM、THUMB及指令集交叉调试;
支持标准C语言程序调试;
非插入式调试,不占用板上任何资源;
支持外接电源供电;
支持Flash在线编程;
采用标准并口技术,无须选择ECP、EPP;
LED指示运行状态;
下载速度大于120Kbytes/S.
通过软件升级方式支持更高版本的ARM核处理器。
支持硬件断点与不限个数的软件断点。
关键词: 武汉     维特     仿真器     全面     升级     价格     更低     仅售
2004-09-06 04:04:00     打赏
亮度和对比度对于LCD显示器影像的呈现,比对CRT显示器有更大的影响。高亮度的LCD显示器对于用户而言,感觉会比较好。但是也要提供足够高的对比度来显示亮度、才能确保色彩的真实度和色阶准确度。 TFT LCD显示器的亮度范围由150Nits到200Nits。通常,质量好的LCD显示器标准亮度最少要有200Nits,而大部分的CRT显示器最高亮度只在150Nits左右。以200Nits的亮度为例,LCD显示器比CRT显示器的影像表现更佳。消费者在购买显示器时,要特别注意亮度指标,因为目前还没有一个确切的标准来测量亮度是否足够明亮。 另外值得注意的是,LCD显示器在荧幕的中央部分非常地明亮,而在接近边缘部分亮度会降低近25%。最好且最有效的方法,就是将LCD显示器并排一对一比较。
对比度指标指的是最亮的白色和最暗的黑色之间不同亮度层次的测量。当对比度达到120:1时,就可以很容易地显示生动、丰富的色彩。而对比度高达300:1时,则可支持各色阶的颜色。 从目前来看,用户在购买LCD显示器时,还没有一套有效且公正的标准来衡量对比度和亮度指标。所以最好的识别方法还是利用自己的双眼来判定。即将LCD显示器调到最亮和最暗,看看感觉如何。现在也只能利用这方法来找到比较合适的LCD显示器。 3、响应时间 所谓“响应时间”,就是LCD显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。 基本上,“响应时间”指标越小越好。响应时间越小,则用户在看移动的画面时不会出现有类似残影或者是拖曳的感觉。通常,各种LCD显示器会将反应速度分为两个部分--“Rising”和“Falling”,而表示时则以两者之和为准。 你想了解的更多吗?到我们网站吧!http://www.lcdfriends.com 液晶之友你真正的朋友
