电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片加工中的松香是什么
SMT贴片加工中的松香是什么
2019-12-17 11:49:59     打赏
SMT贴片加工中,包工包料的客户经常会在加工厂听到松香这个词,那么松香是什么呢?其实我们在电子加工厂的PCBA板上偶尔会看到一些奶白色残留物,这些残留物中的主要成分就是松脂油。
SMT贴片加工中的松脂油一般是一种透明而硬的不定型化合物,那么松脂油为什么会变成奶白色粉末状的呢?下面专业PCBA一站式加工厂家佩特科技给大家简单介绍一下。不定型化合物与结晶体比照一般储存着过多的机械动能,称作热力学上的不稳定状况,因此松脂油有结晶的趋向,导致松脂油结晶。
下面是松脂油结晶为什么从无色透明状变为奶白色粉状的重要原因。
一、结构
树脂酸异构体的占核对松脂油的结晶发展趋向有挺大伤害。在PCBA加工中由于清除脏乱造成的奶白色残留其重要化合物就是松脂油在溶剂挥发后造成的结晶粉状。
二、水分
水分对松脂油的结品的伤害在SMT贴片加工中是属于较大的一种因素。松脂油本身有一定的吸水能力,树脂酸可在水分表面定项,造成结晶规范。一分超出一定水准时,松脂油就会渐渐地从沒有色调透明的夹丝玻璃态向结晶体体形转变,在视觉上看就是造成奶白色粉状。
三、其他
当松脂油中有融解在这其中的其他化合物的结晶体时,在松脂油的结品发展趋向扩大时,这类化合物就变为晶种导致松脂油结晶。PCBA上的这种奶白色粉状,其知本质仍是松脂油,只是样子不一样,因此仍具有优质的体积电阻率。
广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,SMT贴片加工、包工包料。
关键词: SMT贴片加工     松香     PCBA加工     包工包料
2019-12-17 21:39:49     打赏
这个东西贵不贵呀
