电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 以太网测试过程,硬件测试服务,信号完整性测试,硬件测试培训,信号质量测试
2020-01-13 09:25:53     打赏
以太网一致性测试
测试项目:
10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容
■  模板测试:脉冲模板、眼图模板
■  幅度:差分输出电压、对称度
■  时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真
■  抖动:测试设定不同
■  回波损耗测试
测试环境:
 10M、100M、1000M以太网测试设备要求
■ 致性測试的大概通用配置就是以下五个地方:
    >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波器一台     >合适带宽和量程的配套探头,以太网的话1GHZ以上差分探头
           a)P6330/P6248/P6247/TDP15001DP1000等
    >标准溯试夹具,负责引信号给示波器,标准夹具可保证良好的将信号引出
           a)请尽量用标准夹具自带的十公分左右断网线,因为测试的pass/fail判定是对于待测口处的信号,短网线可以保证我们测试的引出的信号尽量接近于要求的信号;如果确实丢失,自己购买的话尽量选择短且质量好的线
测试软件:
 关于TDSET3以太网测试软件
■   The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, and 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 and ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。
测试夹具:
关键词: 硬件测试服务     信号完整性测试     开放实验室     以太网测
