电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变容二极管的原理和特性
共7条 1/1 1 跳转至
变容二极管的原理和特性
2020-02-17 20:42:14     打赏
变容二极管
变容二极管有时也称为变容器二极管,是适合提供可变电容的结型二极管。P-N 结受到反向偏压,并可通过更改施加的 DC 偏压来改变二极管电容(图 5)。
变容二极管提供可变电容的示意图图 5:变容二极管根据施加的反向偏压提供可变电容。偏压电平越高,电容越低。
变容二极管的电容与施加的直流偏压成反比。反向偏压越高,二极管的耗尽区越广,因而电容也越低。在 Skyworks Solutions 的 SMV1801-079LF 超突变结变容二极管的电容与反向偏压曲线图中,我们可通过图形方式看到这种变化(图 6)。
Skyworks Solutions 的 SMV1801-079LF 变容二极管的电容曲线图图 6:Skyworks Solutions 的 SMV1801-079LF 变容二极管的电容与反向偏压的函数关系。(图片来源:Skyworks Solutions)
这些二极管具有很高的击穿电压,高达 28 伏特的偏压,能够在广泛的调谐范围内应用。控制电压必须施加于变容二极管,以免翻转下一级的偏置;它通常采用容性耦合,如图 7 所示。
变容二极管调谐式振荡器与变容二极管的交流耦合示意图图 7:变容二极管调谐式振荡器通过电容器 C1,将变容二极管 D1 交流耦合到振荡器。控制电压通过电阻器 R1 施加。
变容二极管通过大型电容器 C1 交流耦合到振荡器振荡电路。这样可将变容二极管 D1 与晶体管偏压隔离,反之亦然。控制电压通过隔离电阻器 R1 施加。
变容二极管可在其他一些应用中取代可变电容器,例如在调谐 RF 或微波滤波器、频率或相位调制器、移相器和倍频器中。
关键词: 二极管     变容二极管     结型二极管
2020-02-17 22:35:52     打赏
这种二极管确实比较少见。
2020-02-17 22:43:59     打赏
了解了,电容和电压,之间有关联的二极管~
2020-02-17 22:53:52     打赏
之前我也接触过一种可以通过改变电压来改变电容值的电容器,好像是叫数控式电容器,日本出品的。
2020-02-19 22:38:09     打赏
谢谢分享。
2020-02-19 22:49:48     打赏
0~90pF (0~25V ), 变化量还可以。就不知道重复性的精度如何?
2020-03-13 16:59:17     打赏
好帖,讲的很详细
共7条 1/1 1 跳转至
