电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【ROHM有奖问答-获奖公布】你对EMC够了解吗?
共70条 1/7 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2020-02-21 10:48:53     打赏
如果你对EMC够了解,那就快来参加本次有奖问答活动吧!
下载“EMC基础”文档,回答下面问题,全部答对者将获得抽奖资格!
ps,回帖时一定要选中“仅楼主只可见”哟~~
奖品:10元京东卡100张
活动时间:2020年2月21日至2020年3月31日
答案显而易见,看过就可轻松的知道正确答案,快去下载“EMC基础”吧!
问题一:以下哪项不是EMI的解释?
A:电磁干扰
B:电磁干涉
C:电磁兼容
D:电磁妨碍
问题二:频率越低,上升/下降和频谱怎么变化?
A:快、高
B:快、低
C:慢、高
D:慢、低
问题三:以下哪项对共模噪声无影响?
A:面积S
B:线缆长度L
C:频率
D:电流
问题四:在开关噪声波形中,在上升和下降时产生的振铃大小范围是多少?
A:50M-100MHz
B:100M-300MHz
C:300M-500MHz
D:500M-1000MHz
问题五:您获取文档邮箱中,收到的文档在线地址是?
西西坐等你的答案,一定一定要记得选中“仅楼主可见”哟~
ps,如果亲们在邮箱中收到的地址有问题,可以跟帖跟西西说,或是群里找到西西,西西可以帮助你哟~~
活动规则:活动期间,每人限参与一次,重复参与小号取消获奖资格,活动解释权归EEPW所有
获奖者:
42******04
78******84
ap******re
bb******nj
bj******88
ch******00
ch******en
CM******03
cw******06
gt******go
hk******am
hs******23
ht******db
ja******71
ji******78
ji******ng
la******1
li******hz
lu******un
lx******66
ly******18
ly******zg
lz******35
mz******r
na******do
ni******ng
pc******00
pc******lf
qa******gb
Ro******ei
ru******un
sf******29
sh******yu
si******ma
wa******58
wj******am
ww******ng
xp******an
xz******ei
诺******底
请获奖者查收站内信哟~
关键词: 有奖     问答     rohm     emc
2020-02-21 17:22:14     打赏
谁会是第一个回复的童鞋,除了我~~
2020-02-22 14:59:23     打赏
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;
辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)
电磁兼容性EMC 标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。
2020-02-22 15:00:30     打赏
EMC知识:EMC标准及测试
国际标准
1、国际电工委员为IEC
2、国际标准华组织ISO
3、电气电子工程师学会IEEE
4、欧盟电信标准委员会ETSI
5、国际无线电通信咨询委员CCIR
6、国际通讯联盟ITU
6、国际电工委员会IEC有以下分会进行EMC标准研究
-CISPR:国际无线电干扰特别委员会
-TC77:电气设备(包括电网)内电磁兼容技术委员会
-TC65:工业过程测量和控制
国际标准化组织
1FCC联邦通
2VDE德国电气工程师协会
3VCCI日本民间干扰
4BS英国标准
5ABSI美国国家标准
6GOSTR俄罗斯政府标准
7GBGB/T中国国家标准
EMI测试
1、辐射骚扰电磁场(RE)
2、骚扰功率(DP)
3、传导骚扰(CE)
4、谐波电路(Harmonic)
5、电压波动及闪烁(Flicker)
6、瞬态骚扰电源(TDV)
EMS测试
1、辐射敏感度试验(RS)
2、工频次次辐射敏感度试验(PMS)
3、静电放电抗扰度(ESD)
4、射频场感应的传导骚扰抗扰度测试(CS)
5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)
6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)
7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)
8、电力线感应/接触(Power induction/contact)
EMC测试结果的评价
A级:实验中技术性能指标正常
B级:试验中性能暂时降低,功能不丧失,实验后能自行恢复
C级:功能允许丧失,但能自恢复,或操作者干预后能恢复
R级:除保护元件外,不允许出现因设备(元件)或软件损坏数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
2020-02-22 15:04:16     打赏
EMC知识:EMC理论
EMC理论
-电磁干扰的时域与频域描述 :时域特性
-电磁干扰的时域与频域描述 :频域特性
-电磁干扰的时域与频域描述 :周期梯形波的
-电磁干扰的时域与频域描述:宽带噪声
-电磁干扰的时域与频域描述:时钟与数据噪声
-分贝(dB)的概念
分贝是电磁兼容中常用的基本单位。
定义为两个功率的比:
2020-02-23 17:12:43     打赏
此帖仅楼主可见
2020-02-24 10:15:41     打赏
此帖仅楼主可见
2020-02-24 11:33:22     打赏
此帖仅楼主可见
2020-02-24 11:35:48     打赏
此帖仅楼主可见
2020-02-24 12:13:52     打赏
此帖仅楼主可见
