电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 力科示波器640Zi维修经验分享
力科示波器640Zi维修经验分享
2020-03-04 16:20:19     打赏
一、仪器型号:640Zi力科 示波器
二、仪器故障:不开机
三、故障检测:
1.加电没反应,
2.打开机壳观察主电源;主供电接口插头有烧焦痕迹。
3.静态测试主电源有短路;
4.拆开电源模块,检测有管子烧坏,
5.更换相关部件后,问题OK
6.装硬盘开机测试无基线。恢复默认设置后有基线。测试信号正常。烤机几天未发现异常。
示波器维修成功。
下面安泰测试仪器维修工程师根据日常的维修经验,给大家分享一些示波器日常的操作与保养知识,以避免仪器在使用中发生故障,便于大家更好的使用示波器。
示波器日常使用注意事项
1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线;
2、 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。
3、 将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。
4、 遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前,请首先查阅产品手册,了解相关额定值的详细信息。只能将探头基准导线连接到大地。对任何终端(包括公共终端)施加的电压不要超过该终端的最大额定值。
5、 断开电源:电源开关可以使产品断开电源。请参阅相关位置的说明。不要挡住电源开关;此电源开关必须能够随时供用户使用。
6、 切勿开盖操作:请勿在外盖或面板打开时运行,如果怀疑损坏,请找合格的维修人员进行检查。
7、 远离外漏电路:电源接通后,请勿接触外漏的线路和元件。
8、 请勿在潮湿环境、易燃易爆的环境中使用并保持表面清洁和干燥,注意适当通风。
示波器日常保养
1、存放或放置示波器时,请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。
2、请勿将示波器或探头置于雾气、液体或溶剂中。
3、使用/操作示波器及探头之前请读熟示波器的使用说明书;
4、使用示波器中途间隔半小时以上时应该及时关闭示波器的电源;
5、开启示波器电源之前应将示波器放到稳固的操作台上,避免示波器摔下来;
6、使用示波器探头时应将导线整理好,避免被绊到或重物砸到;
示波器日常清洁
1、经常检查示波器和探头并及时清洁示波器的外表面;
2、使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮沉,请避免刮擦到光洁的示波器滤光材料;
3、使用一块用水浸湿的软布清洁示波器,要彻底地清洁,也可使用75%的异丙醇的水溶剂;
4、请勿使用任何腐蚀性试剂或化学清洁试剂;
以上关于示波器使用时的注意事项及示波器日常保养清洁由安泰维修中心专业维修工程师提供,希望在示波器的使用过程中对大家有所帮助!
关键词: 示波器     维修     经验     保养     清洁
2020-03-04 22:02:30     打赏
感谢楼主的分享
